[résolu] ampoule 4w ou 5 w?
Messagepar letmoi » 17 Aoû 2011, 11:43
J’ai une ampoule de grillée pour un feu de position jusque là rien d’anormal, il suffit de la remplacer.
R25 TX de 1990.
Mais j’ai 2 boîtes de rechanges valable pour la R25 et celle-ci ne comporte que des ampoules de 5W alors que la documentation de la 25 il est écrit qu’il faut une ampoule de 4W
Alors que faire?
Merci.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: ampoule 4w ou 5 w?
Messagepar Maxime » 17 Aoû 2011, 11:52
Salut !
Si tu mets du 5 Watts à la place du 4 Watts c'est pas dramatique. Quand il s'agit des veilleuses arrière tu as 2 modèles de lampes dites "graisseur",des 5w et des 10w. Dans ce cas privilégier celle d'origine car si tu met du 10w à la place du 5 tu risque de faire trop chauffer le faisceau électrique.
Messagepar letmoi » 19 Aoû 2011, 11:49
Merci Maxime, je n'avais pas eu de retour par mail pour ta réponse.
Fianlement j'ai acheté des 5 w.
mais i y a comme quelque chose de curieux,.
Chaz auchan dans le systeme interactif au niveau de l'éclairage pour la 25 il faut mettre des T 4W idem chez Norauto (catalogue manuel).
Ampoule à culot rond.
Dans la revue RTA page 65 il faut mettre des 4W sur la doc de la voiture aussi.
Les boîtes vendues pour la 25 c'est des 5W à culot rond.
Et moi celle que j'ai retiré (elle est bien grillée) c'est une 5 W à culot plat.
Cherchez l'erreur!!!!
Si vous avez une 25 TX de 1990 je suis curieux de savoir ce que vous avez.
En fait mes ampoules sont plutôt celle de la Safrane.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Maxime » 19 Aoû 2011, 13:31
Aucune idée pour ma part je mets ce que je trouve 4 ou 5 W c'est pas trop un soucis.
Messagepar letmoi » 19 Aoû 2011, 18:37
J'ai changé les 2 ampoules même si l'autre était encore bonne juste pour rester homogène.
le truc marrant c'est que l'autre ampoule c'était du 3w et ça passe au contrôle technique.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Tronic » 21 Aoû 2011, 12:16
Pour la synthèse vocale quand il y a, faut des 5 W sinon elle chante. :lol:
Retourner vers Eclairage
