anti brouillard avant
Messagepar jonathan77000 » 09 Aoû 2011, 16:48
salut tout le monde je n'ai plus d'anti brouillard avant depuis quelque jour sa a commencer au début par s’éteindre aprer j’attendais un peut et il ce rallumer et maintenant plus rien ce n'est pas le fusible il est bon pouvez-vous m'aidez?
jonathan77000
Re: anti brouillard avant
Messagepar Maxime » 09 Aoû 2011, 22:20
Salut gars !
Ta panne ressemble à un relais capricieux,si y a un relais sur le circuit des anti brouillards ça doit être ta panne.
Messagepar Tronic » 09 Aoû 2011, 22:40
Regarde plutôt la masse des lampes, elles sont reprises toutes les 2 sur la même cosse et ça rouille pas mal à cet endroit.
Messagepar jonathan77000 » 09 Aoû 2011, 22:47
Le relai fonctionne car il fait bien un petit clac quand je pouce le bouton et ou ce trouve la masse Tronic???
jonathan77000
Messagepar Tronic » 09 Aoû 2011, 22:56
Suis les fils des AB, tu devrais trouver une cosse reliée sur la traverse du radiateur vers le crochet d’attelage.
Messagepar jonathan77000 » 09 Aoû 2011, 23:18
Ok je regarderai sa demain alor merci je vous tien au courant
jonathan77000
Messagepar jonathan77000 » 10 Aoû 2011, 22:57
mon relais est bon mes conectiques aussi l'interpteur aussi mes ampoules sont bonnes les branchements sur le PC aussi la je ne trouve pas
jonathan77000
Messagepar Tronic » 10 Aoû 2011, 23:09
Et ben si tout est bon, c'est que ça doit marcher. :lol:
Alors si toutefois ça ne marche pas, tu prends ton multimètre et tu regardes si c'est le + ou le - qu'il te manque aux bornes des lampes.
Comme ça tu seras fixé sur l'origine de ta panne.
Messagepar Maxime » 11 Aoû 2011, 10:46
C'est chi*** de trouver une panne quand tout marche bien! :lol:
Si ça m**** va de suite chercher la panne même sur le bord d'autoroute. :mrgreen:
Messagepar jonathan77000 » 16 Aoû 2011, 00:47
la je trouve pas quand je mets des petit coup sur le pare-choc sa marche mais pas tout le temps sa setein aprer
jonathan77000
Messagepar Tronic » 16 Aoû 2011, 18:03
Bah oui, ça doit venir de ta masse foireuse des lampes. Suis les fils noirs en sortie de la gaine qui va aux AB.
Messagepar fred76 » 16 Aoû 2011, 19:14
essaye avec une masse exterieure (moin baterie)
fred76
Messagepar jonathan77000 » 23 Oct 2011, 22:41
mon problème est réglé, ça fonctionne. La prise était oxydée.
jonathan77000
Retourner vers Eclairage
