Eclairage écran chaîne hifi phase II à LED
Messagepar Yann » 20 Juin 2011, 22:53
Bonjour à tous (enfin vu l'heure, plutôt "bonsoir", voir bonne nuit") ! :lol:
Vous n'êtes pas sans savoir que l'écran de la chaîne hifi est rétro-éclairé par 3 ampoules, que le modèle adéquate est peu répandu dans le commerce, que pour les remplacer il faut soit avoir des mains très fines, soit tomber le dessus de la planche de bord... bref, ce n'est pas une partie de plaisir. :roll:
Pour ma part, étant obligé de démonter mon bloc de commande de ventilation, j'en ai profité pour m'occuper de cet écran. :D
Ce dernier avait un soucis majeure : la nappe qui alimente les 3 ampoules avait un faux-contact !!!
Et pour que l'éclairage fonctionne, il y a 5 ans de ça, j'avais du scotcher cette fameuse nappe d'une certaine façon pour que le contact se fasse. ;)
A présent, l'écran est rétro-éclairé par 2 veilleuses à LED blanche de type W5W.
Avantages : ça ne chauffe pas, ça éclaire fort et une durée de vie quasi illimitée.
Place aux photos (les 2 fils blancs qui sont soudés provisoirement sur la prise, c'était pour effectuer des essais). ;)
Les bandes de "scotch mousse" sont là pour éviter tout bruit parasite avec les fils qui passent en-dessous dans la planche de bord.
L'éclairage en plein jour :
Du fait de l'absence de chaîne hifi dans ma 25 (et elle n'est pas prête dans recevoir une car le poste actuel est relié à la télécommande d'origine et qu'il y a l'écran de radar de recul juste au-dessus), j'ai mis une bande de plastique noir sur la partie haute pour cacher le rétro-éclairage qui ne sert à rien. :D
Et une vue de nuit (avec le rétro-éclairage de la commande de ventilation qui est aussi à LED) :
Voili voilou ! :sm9:
Re: Eclairage écran chaîne hifi à LED
Messagepar Adry25 » 21 Juin 2011, 01:35
Rien à dire...... Euh si.... :roll:
MAGNIFIQUE !!!!!!!!!! :sm3: :sm3: :sm3:
Adry25
Messagepar machouse » 21 Juin 2011, 07:27
Très très jolie ! :D
Messagepar cooldrick » 21 Juin 2011, 13:45
une très bonne idée, vue que je dois changer celle de la GTS.....
si on démonte pas le TdB, faut avoir de petite mains, c'est ça? :mrgreen:
cooldrick
Messagepar Tronic » 21 Juin 2011, 13:50
Si tu démontes pas le combiné, tu pourras pas faire tout ça. :mrgreen:
Messagepar cooldrick » 21 Juin 2011, 13:52
Tronic a écrit:Si tu démontes pas le combiné, tu pourras pas faire tout ça. :mrgreen:
ok je m'en doutais un peu sinon ça aurait été trop simple et donc pas français
:arrow: :arrow: :arrow:
cooldrick
Re: Eclairage écran chaîne hifi phase II à LED
Messagepar Tronic » 21 Juin 2011, 23:31
Topic ajouté au répertoire. :sm6:
Messagepar WiL » 22 Juin 2011, 10:15
ça pète pas trop les 3x 5w ? ça a l'air quand même :|
Quelle est la réaction de l'éclairage led avec le rhéostat d'éclairage du tableau de bord ? ça fonctionne ?
R25 TXI à peine rodée
Messagepar Yann » 22 Juin 2011, 21:03
Il n'y a que 2 ampoules à LED. ;)
En fait ce sont des culots de W5W mais avec 5 petites LED blanches sur le dessus.
Sur les 2, j'ai recouvert 2 des 5 LED avec de petits manchons thermo-rétractables pour baisser la puissance d'éclairage.
De plus, j'ai aussi collé un fond noir sur la partie arrière de l'écran pour éviter tout réfléchissement supplémentaire. :mrgreen:
Sur la photo prise de nuit ça semble éclairer très fort, mais c'est du au fait que l'appareil photo était réglé en mode "nuit / décoration lumineuse".
Ça fait donc ressortir tout ce qui est éclairé. :D
D'ailleurs on peut aisément constater sur la photo que le compteur est aussi très lumineux alors que dans la réalité, ce n'est pas vraiment le cas. ;)
Quand au variateur de luminosité, le taux de luminosité de l'écran de la chaîne varie un peu mais si on met au minimum, ça le coupe totalement.
Mais ce n'est pas vraiment un soucis car je le mets toujours au maxi ! :lol:
Messagepar WiL » 23 Juin 2011, 12:41
Merci pour tes réponses 8)
Messagepar Yann » 21 Nov 2011, 17:55
"Quand au variateur de luminosité, le taux de luminosité de l'écran de la chaîne varie un peu mais si on met au minimum, ça le coupe totalement.
Mais ce n'est pas vraiment un soucis car je le mets toujours au maxi !"
Je rectifie ce que j'ai écrit précédemment. :lol:
En fait lorsque l'on touche au variateur de luminosité, les LED que j'ai installé sur la commande de ventilation ainsi que sur l'écran déporté de la chaîne Hifi, ont aussi leur taux de luminosité qui évolue en même temps que les ampoules du compteur ! :D
En fait, il n'y a que lorsque l'on règle le variateur au minimum que les LED s'éteignent.
Mais à peine on dépasse le minimum, elles s'allument aussitôt un peu (comme les ampoules).
En résumé : elles ont une variation de leur intensité lumineuse quasiment identique à celles des ampoules classiques. ;)
Messagepar pythagore » 27 Jan 2018, 14:46
Bonjour Yann
Si un jour tu te lançais à changer toutes les ampoules par des leds, il te faudra obligatoirement intervenir sur le rhéostat. De mémoire il y a une résistance en série avec toutes les ampoules du tableau de bord. La résistance variable est donc en série avec la résistance de sortie, c'est-ce câblage particulier qui faite que le variateur est un rhéostat donc un variateur de courant. Mais avec des leds il faut il faut un variateur de tension. Pour faire la transformation il faut à la sortie du variateur souder une autre résistance d'environ 2,2 K Ohm et l'autre bout à la masse, de ce fait la transformation est faite, c'est un diviseur de tension. Et, là lorsque tu agis sur le variateur toutes les leds vont correctement bien varier.
pythagore
Retourner vers Eclairage
