Plus de feux de route
Messagepar letmoi » 23 Avr 2011, 22:29
Je viens de rentrer (donc il fait nuit) a ma grande surprise lorsque je suis passé des feux de croisements au feu de route il n’y avait plus d’éclairage sur la route alors que le témoin des feux de route lui s’allume.
Est-ce un problème de fusible particulier pour les feux de route ou c’est autre chose?
Nota: Les feux de position et de croisements fonctionnent normalement.
Si je pose la question ce soir c’est pour pouvoir résoudre le problème au plus vite dans le cas où je dois reprendre la voiture la nuit, si c’est simplement un fusible ça va mais si c’est autre chose il faudra que j’emprunte une autre voiture en attendant de savoir ce qui se passe.
Merci pour vos réponses.
R25 TX 1990
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Plus de feux de route
Messagepar blackbirdm » 23 Avr 2011, 23:31
Bonsoir, peut-être un mauvais contact au commodo
Messagepar baccaraboss » 24 Avr 2011, 08:22
démonte les carter pour accéder au commodo puis prend une lampe témoin et contrôle si ton alimentation sort bien du commodo en te mettant en feux de route. il faut que tu contrôle sur le connecteur en voie 1 le marron mais il y a de fort chance que se soit le commodo qui est HS.
bonne continuation
Messagepar Tronic » 24 Avr 2011, 16:21
C'est pas un problème de commodo parce que le voyant est branché en sortie sur la voie de droite.
Regarde plutôt du coté des lampes.
Messagepar letmoi » 24 Avr 2011, 18:28
Si j'ai bien compris ça ne peux pas être le commodo parce que le voyant "feux de route" du tableau de bord s'éclaire car celui-ci est interposé entre le commodo et les lampes donc le jus arrive c'est bien ça?
C'est possible que ce soit deux lampes mortes en même temps?
Les feux de croisements et de route ne sont sur les mêmes lampes?
Je recueille les infos et je retourne lui faire une petite visite avec vos infos dès demain.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar JP39 » 24 Avr 2011, 18:53
feu de route et de croisement sont sur les memes ampoules!mais il y a deux filaments ;)
Messagepar JP39 » 24 Avr 2011, 19:08
voilà le schéma si ça peut t'eclairé ;)
Messagepar letmoi » 24 Avr 2011, 21:03
Deux filaments et celui des feux de route ne seraient plus alimenté ou bien est-ce que l'alimentation est possiblement faite mais que le filament ne réagit plus?
Pour le schéma merci mais je n'y comprends rien c'est pas mon truc l'électricité moi c'est plutôt l'informatique main frame je suis donc loin de ceci.
Meri à demain.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar JP39 » 24 Avr 2011, 21:26
et bien les deux filament ne sont pas alimentés par le même fil alors avec un testeur on peut voir si le jus arrive bien a la cosse correspondante feu de route mais si tu n'y connais rien en electricité je te conseil dans un premier temps de changer une ampoule par une neuve pour eliminé cette voie ;) et tien nous au jus
Messagepar letmoi » 24 Avr 2011, 23:45
Changer une ampoule ça je dois savoir le faire (enfin j'espère) a l'arrière c'est simple devant aussi je suppose.
Et vous tenir au jus sans problème :D
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar letmoi » 26 Avr 2011, 07:45
J'ai changé une ampoule et ça marche vérification faite la nuit dernière. Il me reste à acheter deux autres ampoules l'une pour remplacement en espérant que soir la même chose et l'autre pour en avoir une en réserve en secours. J’étais tellement surpris qu’il n’y avait plus du tout de feux de route et je suis donc parti du postulat que ça ne pouvait pas être deux ampoules grillées en même temps.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Dark_Skyline » 26 Avr 2011, 09:58
JP39 a écrit:voilà le schéma si ça peut t'eclairé ;)
http://img600.imageshack.us/img600/7755 ... r0001w.jpg
C'est sympa de l'éclairer, il y voit rien il a plus d'feux :lol: :lol: :lol:
Messagepar JP39 » 26 Avr 2011, 12:18
:lol: :lol:
Messagepar Tronic » 26 Avr 2011, 13:29
Y a des trucs inexpliquables qui arrivent quelques fois. :mrgreen:
Messagepar letmoi » 26 Avr 2011, 13:46
Vous êtes des marrants :D :D :D ça fait du bien surtout quand on a le moral au ras des godasses.
J’ai acheté ce matin 2 ampoules H4 pour environ 6€ de marque Auchan (made in Germany) et j'ai vu ensuite dans ce même magasin 1 ampoule H4 marque Philips à environ 12€ .
Quel est la différence compte tenu du fort écart de prix ?
Sur la Philips il est indiqué 30% de lumière en plus et la base en verre où naissent les supports pour les filaments est un peu plus épaisse.
Je suppose que pour l'éclairage celles d'auchan sont suffisantes et qu'il faut mettre 2 ampoules neuves en même temps pour ne pas avoir de différence d'éclairage?
Je n'ai rien changé encore en attendant vos réponses.
Je pensais mettre celles d'auchan et conserver en secours l'autre.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar JP39 » 26 Avr 2011, 14:13
alors un conseil met en deux neuves ;) et il est vrai que la marque auchan peut aller mais elles risquent de durer moin longtemp 'c'est comme les piles" ;)
Messagepar Tronic » 27 Avr 2011, 00:51
Chez Philips, tu payes la marque. Y a le blister qui est aussi plus joli et donne envi de l'acheter.
Mais l'autre au blister moche made in Germany, ça doit pas être de la saleté à 10 sous. :lol:
Alors ça vaut le coup d'essayer vu la diff de prix.
Messagepar letmoi » 27 Avr 2011, 10:13
Ok je vais essayer et puis si ça lâche rapidement et bien je mettrais tout le monde au jus. :D
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Retourner vers Eclairage
