fusible du feu arrière gauche qui grille sans arrêt
Messagepar bastien » 18 Sep 2010, 14:41
Peut-être une piste pour comprendre ce phénomène un peu chi*** : hier soir, les phares étant allumés, j'ai essayé de relever la vitre avant-gauche alors qu'elle était déjà levée à fond.
Résultat ça a fait un peu forcer le moteur de lève-vitre (normal).
Et alors le fusible qui gère le feu arrière gauche (ainsi que l'éclairage des boutons lève-vitre) a claqué.
Surprenant non ?
En mettant un fusible plus gros (de mémoire 10 au lieu de 7,5), ça ne le faisait plus.
À suivre !...
Bastien
R25 TXI 07/1991 gris 640
R25 TXI 04/1991 gris 640
bastien
Re: fusible du feu arrière gauche qui grille sans arrêt
Messagepar renault25gtx » 18 Sep 2010, 15:47
bah moi je sais pas si c'est surprenant mais mon feux arrière gauche était a moitié rempli d'eau de pluie et la platine de feux complètement rouiller j'ai mis une demi-heure a retirer les ampoule car elle était collé a la platine, donc remplacement de la platine, des ampoules et séchage du feux arrière. tous sa pour dire que mon fusible n'a jamais claqué. :shock: :? deplus j'ai la synthèse vocal qui me disais que j'avais un problème "feu stop ARD défaillant" et "feu stop ARG défaillant" depuis que j'ai remplacer la platine de feu (ARG) il dis plus rien
renault25gtx
Messagepar olivetaz » 19 Sep 2010, 07:49
Bonjour, j'ai également eu ce problème sue ma voiture (veilleuses AR gauche). Le fusible claqué dés que j'allumais mes veilleuse ou que je faisait fonctionner mes sièges électriques. Le problèmes venait d'un fil qui touchait l'armature du sièges et qui s'était usé donc court-circuit.
Renault 17 TS découvrable
Renault Clio 3 dci 105
olivetaz
Messagepar 25txivan » 19 Sep 2010, 09:30
j'ai eu aussi se problème dés que j'allumais mes veilleuse et que j'appuyais sur le bouton de fermeture des portes,le fusible sautais et depuis que j'ai changé la platine arrière gauche plus rien, j'en ai profiter pour changé celle de droite aussi ;) mais ce phénomène ce produisait souvent l'hiver quand la température était trés basse,et bizarrement jamais l'été et uniquement quand j'avais les veilleuses ou les phares allumée,je verrais cette hiver si cela se produit encore ou pas :?:
Cordialement 25txivan
Retourner vers Eclairage
