plus de feux de recul!!!!
Messagepar ttf76 » 11 Aoû 2010, 17:44
bonjour a tous,
voilà j'ai un turbo-DX de 91 je vérifie les empoule des feux de reculs aucun souci j'ai changé le contacteur de marche arrière au niveau de la boîte et toujours rien :sm1:
si quelqu'un a un avis un conseil....
merci a vous
R25 TDX phase I 1986
volvo 240 gld
R25 tdxphase II 1991
ttf76
Re: plus de feux de recul!!!!
Messagepar jack75 » 11 Aoû 2010, 21:57
Tu as pensé à vérifier le fusible correspondant dans la boîte à fusibles, je suppose ?
Sinon, peut-être mauvais contact dans la fiche qui va sur le contacteur... il y a souvent un peu d'huile en provenance du moteur dans ce coin là... normalement, le connecteur est étanche mais...
si tu court-circuites (délicatement !) les 2 contacts de la fiche, contact mis, les feux de recul fonctionnent-ils ?
Jack
jack75
Messagepar Dark_Skyline » 11 Aoû 2010, 22:03
Vérifie tous les fusibles ;)
Messagepar Dark_Skyline » 11 Aoû 2010, 22:20
Ou alors pourquoi pas l'interrupteur quand on passe la vitesse ?
C'est bien ça, il y a bien un bouton qu'on appuie automatiquement quand on passe la marche arrière ?
Messagepar jack75 » 11 Aoû 2010, 22:54
Salut Didier,
Le bouton en question, c'est précisément le contacteur de marche AR qui se trouve sur la BV et est commandé par la tringlerie interne de la boîte de vitesse lorsque l'on passe la marche AR... à ma connaissance, il n'y a rien d'autre dans le circuit à part un fusible, les ampoules et le câblage véhicule bien sûr..
il faut passer en revue toutes les possibilités de faux contact, notamment au niveau des connecteurs Feux AR, si le fusible est OK.
Jack
jack75
Messagepar Seb91100 » 11 Aoû 2010, 22:55
Un bouton pour la marche arrière ?? :lol: Tu veux peut-être parler de la bague qui se trouve juste sous le pommeau qu'il faut soulever pour pouvoir passer la marche arrière...
ça passe ou ça... hé m**** !
Seb91100
Messagepar Dark_Skyline » 11 Aoû 2010, 22:56
Donc le soucis n'est pas loin.
J'ai cru voir sur Oscaro qu'ils en vendaient des contacteurs. Mais avec un multimetre je pense qu'on peut se débrouille pour voir déjà s'il y a soucis dans les fils :D
Messagepar ttf76 » 12 Aoû 2010, 10:11
mais je ne sais pas pour quelle raison juste après avoir posté ce message le nouveau contacteur s'est mis a fonctionner nickel. c'est déjà ça en moin car y'en a d'autre des petits trucs a revoir.
volvo 240 gld
ttf76
Messagepar Tronic » 12 Aoû 2010, 10:23
Y des ondes réparatrices sur ce forum. Il suffit de poser la question et hop, c'est réparé. :lol:
Comment on remonte un Z7U au fait ? :mrgreen:
Messagepar Mathieu » 12 Aoû 2010, 11:23
Pour le Z7U tu prends une pelleteuse et tu balances le moulin dans le compartiment avec un peu de chance il sera calé du 1er coup :lol:
Pour les feux de recul j'avais eu ce problème sur l'ancienne GTS, le fusible claquait sans arrêt et il protégeait aussi l'allume cigare. Il y avait un problème à ce niveau là.
Retourner vers Eclairage
