Panne electrique R25 Baccara
Messagepar 78MICHEL » 02 Juin 2010, 04:24
En cours de restauration de ma 25, je rencontre un problème sur les veilleuses coté conducteur, elles ne s'allume plus.Fusible HS.Fusible neuf cela remarche mais j'ai tous les voyants du tableau qui s'allument et cela met le contact!
Qui peux m'aider?
Merci d'avance.
Cordialement
Michel
78MICHEL
Re: Panne electrique R25 Baccara
Messagepar angelus_2 » 02 Juin 2010, 07:43
je pense qu'il y a un truc qui a ete bidouillé avant, regarde dans les fusibles si tous semble d'origine, s'il n'y a pas de fil shunté par exemple, le poste est t'il d'origine? ça peut venir de la un très mauvais branchement qui fait un mauvais retour
je ne vois que ça
si rien de tout cela, je penserais à une mauvaise masse, mais Tronic serait plus pro que moi pour de parler de tout cela
si tu vois quelquechose, fais une photo et on te diras quoi
angelus_2
Messagepar Tronic » 05 Juin 2010, 08:13
Salut l'ami
C'est assez fréquent ce type de panne sur nos 25 et sur les Baccara, il arrive que ça vienne du commodo de la mémoire des sièges. Si c'est pas lui, débranche les autres de la console et pour finir, ceux des vitres. T'en a un dans le lot qui est éclairant et qui fait le shunt entre le circuit lumière (fil bleu) et le + après contact (fil jaune).
Si jamais y en a un qui ne s'allume pas, il se peut que ça vienne de lui.
Bonne bidouille. ;)
Messagepar olivetaz » 05 Juin 2010, 15:16
Il m'est arrivé unpeu l même problème sur ma TDX cela venait d'un fil sous le siège conducteur qui s'était usé sur le châssis et qui faisait contact. C'est peut-être le même problème. Bonne chance.
Renault 17 TS découvrable
Renault Clio 3 dci 105
olivetaz
Retourner vers Eclairage
