probleme d'éclairage quand j'allume mes feux
Messagepar renault25gtx » 12 Mar 2010, 11:20
bonjour,
ce matin quand j'ai pris ma voiture pour aller a un entretiens, j'ai découvert un problème, quand j'allume mes feux, mon compteur digital s'étein (compteur digital, le truc qui s"étein est juste le bloc digital) et quand je étein mes feux tous se rallume, les voyant fonctionne correctement, c'est juste le blog digital qui déconne les autres fonctionnes, ce problème est apparu depuis que j'ai changer l'allume cigare. Est-ce que ce probleme peut venir de la? merci d'avance pour vos réponse.
renault25gtx
Re: probleme d'éclairage quand j'allume mes feux
Messagepar Tronic » 12 Mar 2010, 11:24
Tape des petits coups sur le rhéostat d'éclairage, des fois que ça remarche.
Mais le mieux serait de réparer cette platine (soudure et wd-40 sur les contacts du potar. ;)
Messagepar renault25gtx » 12 Mar 2010, 11:38
qu'est-ce que c'est un rhéostat d'éclairage, et où il se trouve :? et est-ce que sa peut venir de l'allume cigare? :?
renault25gtx
Messagepar Tronic » 12 Mar 2010, 11:43
Le rhéostat, c'est la molette à gauche de la planche de bord. Pour l'allume cigare, ça peut venir de lui qi tu as fait griller le fusible des lumières. Dans ce cas, tu n'as plus de veilleuses gauches non plus.
Messagepar renault25gtx » 12 Mar 2010, 12:01
le truc c'est que mes feux fonctionne correctement, et quand j'étein les feux tous revient donc sa me parais un peut bizar :?
renault25gtx
Messagepar Yann » 12 Mar 2010, 23:00
Pour ma part, je ne pense pas que ta prise allume-cigare y soit pour quelque chose.
J'ai du dépanner celle de mon cendrier avant car j'avais constater que depuis que je l'avais démonté (histoire de ranger proprement tous les fils qui se baladent dans le coin), mes feux de recul ne s'allumaient plus et le fusible numéro 9 était claqué.
C'est un 10 A qui gère les prises allume-cigare avant et arrière, ainsi que les feux de recul et optionnellement le régulateur de vitesse (dans ce cas, c'est un 15A). :)
s'il n'est pas cramé, il n'y a aucun rapport.
A noter que les veilleuses de gauche et de droite sont gérées par les fusibles numéro 17 et 18, de ce fait, il n'y a aucune incidence entre les 2.
Pour ton soucis, je pense que Tronic a raison, c'est ton rhéostat qui a un faux-contact. ;)
Car lorsque les feux sont éteins, le rhéostat n'est pas actif.
Tes écrans de compteur et de radio s'allume à leur maximum.
Par contre, dès que tu allumes tes feux, tous l'éclairage de la planche de bord est régulée par le rhéostat.
s'il a un problème, ça peut couper l'éclairage des écrans ou encore des cadrans (suivant si c'est une soudure HS ou un simple faux-contact).
Mets lui un petit coup de WD40 ou du produit "spécial contact électrique" et le tour sera joué.
Pour le sortir de son logement, rien de plus simple !
Tu retires les 3 gros interrupteurs en-dessous et en passant les doigts, tu le pousses !
Il viendra tout seul comme un grand, plus qu'à débrancher la prise à son dos et tu peux le retirer. :D
Messagepar renault25gtx » 12 Mar 2010, 23:06
merci je vais voir pour le rhéostat et je vous tiens au courant
renault25gtx
Messagepar renault25gtx » 26 Mar 2010, 15:33
la cause du probleme était qu'il était regler sur minimum :lol:
renault25gtx
Messagepar Yann » 26 Mar 2010, 18:40
Ohhhhhh la fessé qu'on va lui mettre !!! :mrgreen:
Messagepar Tronic » 26 Mar 2010, 22:40
C'est ça de faire la poussière sur la planche de bord. Avec le chiffon, tu tournes la molette et hop, plus d'affichage !!! :shock:
En plus, t'es persuadé de n'avoir touché à rien !!! :lol: :lol: :lol: :lol:
C'est arrivé à d'autres, tu sais. :mrgreen:
Enfin, t'as gagné le droit de nous offrir à boire. Tu pourras apporter ton pack de bières. :sm21:
Y a les Yann et Jan qui en raffolent. :sm15:
Messagepar renault25gtx » 08 Aoû 2010, 15:39
maintenant j'ai compris la leçon lol je regarde s'il est bien tourné avant de me dire que sa ne fonctionne plus lol
renault25gtx
Messagepar Tronic » 08 Aoû 2010, 21:59
Alors ça fait 2 fois que tu te fais prendre à ce truc là ! :lol:
Comme on dit, jamais 2 sans 3... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar renault25gtx » 12 Aoû 2010, 19:13
oui c'est sur :lol: et pourquoi deux je comprend pas trop lol :o
renault25gtx
Messagepar Yanou » 25 Aoû 2010, 20:08
Tronic a écrit:Enfin, t'as gagné le droit de nous offrir à boire. Tu pourras apporter ton pack de bières. :sm21:
Oh l'autre t'abuse là :sm4:
Heureusement que tu n'es pas allez chez Renault, il t'aurait demandé 300€ pour une simple mauvaise manipulation de ta part :lol:
Messagepar blackbirdm » 25 Aoû 2010, 20:12
et immobilisé le vehicule 3 semaines ,changer le tableau de bord ,casser quelques pieces au passage et en enlever :roll: "sa sa sert a rien...sa sert a rien non plus :lol: puis comme la pub :mais non c'est pas la date mais bien le prix 2010€ :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar renault25gtx » 25 Aoû 2010, 22:27
oui lol, de toute façon encore heureux que je mets ma voiture au garage quand je suis sur et certain qu'elle a quelques chose :D, sinon pour le moment elle tourne bien la memere 8)
renault25gtx
Retourner vers Eclairage
