reglage des phares manuellement
Messagepar panzer » 20 Fév 2010, 12:40
bonjour a tous
une contre-visite me guette avant le 28 de ce mois ...
je voulait savoir si les phares (double optique)a réglage automatique depuis l intérieur de la voiture pouvait se régler manuellement car un éclaire bas et l'autre éclaire haut .. mais le mécanisme est en panne ..cordialement
R25 turbo-D Méribel 1990
Image Image .
panzer
Re: reglage des phares manuellement
Messagepar DAN81 » 20 Fév 2010, 14:39
J'ai le même soucis
Je suis aussi preneur de conseils
DAN81
Messagepar Tronic » 20 Fév 2010, 15:44
Le système pour régler de l'intérieur ne sert qu'au réglage en fonction de la charge de l'auto. ça va régler les 2 phares en même temps, alors si t'en a un qui est trop haut et l'autre trop bas, fait régler les 2 en agissant sur les vis de réglage sur chaque phare.
T'as sûrement un phare qui a été remplacé sans avoir été réglé.
Messagepar panzer » 20 Fév 2010, 15:58
Tronic a écrit:Le système pour régler de l'intérieur ne sert qu'au réglage en fonction de la charge de l'auto. ça va régler les 2 phares en même temps, alors si t'en a un qui est trop haut et l'autre trop bas, fait régler les 2 en agissant sur les vis de réglage sur chaque phare.
merci tronic
ça serait pas une espèce de molette noir pour le réglage?
Image Image .
panzer
Messagepar Yann » 20 Fév 2010, 16:24
2 photos pour vous aider tous les 2 ;)
Lorsque j'évoque "réglages verticaux", c'est pour déplacer l'optique interne de bas en haut (et vice-versa).
Et "réglages horizontaux", c'est de gauche à droite (et vice-versa). :D
Bien entendu pour les phares à simples optiques, il n'y a pas de longues-portées en H1, de ce fait, il n'y a que la vis en plastique qui se trouve au-dessus du phare (d'ailleurs assez fragile, si elle est cassée, il faut y aller doucement avec une pince plate en la prenant sur le côté) et la molette à l'arrière.
Voili voilou ! :sm9:
Messagepar panzer » 20 Fév 2010, 16:46
Yann a écrit:2 photos pour vous aider tous les 2 ;)
Merci bien
*génial exactement ce qu'il me fallait :D :D :D :D :sm6: :sm6:
Image Image .
panzer
Retourner vers Eclairage
