Plus de codes
Plus de codes
Messagepar volcaseb84 » 10 Jan 2010, 12:35
J'ai un souci avec ma TDX, j'ai les veilleuses et les plein-phares mais plus de code.
Quand je tourne le commodo, normalement on a d'abord le voyant de veilleuse, ensuite un autre crant ou on a les codes.
Seulement pour mon cas, quand je trourne pour avoir les veilleuses, j'ai et le voyant veilleuse, mais aussi ceux des codes, et au deuxième crant, les deux voyants reste allumés, mais les codes ne s'allument pas.
Qu'est-ce que cela peut-être??? :roll:
volcaseb84
Re: Plus de codes
Messagepar louis » 10 Jan 2010, 15:45
volcaseb84 a écrit:J'ai un souci avec ma TDX, j'ai les veilleuses et les plein-phares mais plus de code.
je pense au commodo ;)
Re: Plus de codes
Messagepar volcaseb84 » 10 Jan 2010, 21:42
Ce qui m'avait fait douté et qui me fait toujours douté, c'est pourquoi les voyants codes et veilleuses s'allument sur le bloc compteur quand je mets que les veilleuses, normalement il y a que le voyant veilleuse qui s'allume pas les codes, après quand je mets les codes, ils ne marchent pas mais le voyant reste allumé
volcaseb84
Re: Plus de codes
Messagepar olivetaz » 11 Jan 2010, 14:36
Je pense que Louis a raison ton commodo a du lâcher et fait un court-circuit, je posséde également une TDX et au premier cran je n'ai que le voyant des veilleuses.
Renault 17 TS découvrable
Renault Clio 3 dci 105
olivetaz
Re: Plus de codes
Messagepar Tronic » 14 Jan 2010, 01:50
T'as essayé de titiller les cosses à l'arrière de chaque lampe pour voir si ça revient, dès fois que... :roll:
Re: Plus de codes
Messagepar volcaseb84 » 15 Jan 2010, 15:50
Problème résolu, j'ai remplacé le commodo, toujours pareil, ensuite j'ai remplacé le bloc compteur, car le mien avait eu un soucis avec l'ancien proprio qui avait détérioré la nappe, la j'avais plus les deux voyant au premier cran mais seulement les veilleuses, donc une partie du problème résolu, mais toujours rien, donc j'ai remplacé les deux ampoules et tout refonctionne.
Merci de votre aide
Seb
volcaseb84
Retourner vers Eclairage
