comment changer les ampoule des boutons par des led
Messagepar renault25gtx » 16 Oct 2009, 10:43
bonjour,
je voudrais savoir comment fait-on pour remplacer les ampoules a incandescence qu'il y a dans les boutons (bouton de vitre électrique, rétroviseur électrique, etc) par des led car par de long trajet c'est bien chaud et sa crame limite les doigts
renault25gtx
Re: comment changer les ampoule des boutons par des led
Messagepar Yann » 16 Oct 2009, 14:17
Je t'aurais bien dirigé vers un sujet car un membre s'était préoccupé du problème mais son contenu a été effacé (je ne sais pas pourquoi...) :roll:
Es-ce que déjà tu sais comment remplacer une simple ampoule dans ses boutons ? :)
Si ce n'est pas le cas, il faut prendre un tournevis plat, sortir le bouton de son logement, passer le tournevis derrière le capuchon afin de l'écarter un peu et de le déclipser. ;)
Ensuite, tu accèdes à une partie en plastique vert. Il faut aussi la retirer en prenant un tournevis plat très fin et pas très large !
Puis faire levier pour la faire sortir.
Un sujet qui traite de ça avec pleins de belles photos :D
viewtopic.php?f=78&t=4870&p=191794&hilit=bouton#p191794
Par contre pour mettre une LED dans un interrupteur, il faut absolument en prendre une à "lumière blanche", de préférence en diamètre 3mm ( sinon elle ne rentrera pas), la connecter en série avec une résistance pour qu'elle fonctionne avec du 12 Volts, souder le tout et l'incorporer dans le plastique vert pour que ça éclaire comme à l'origine et éviter les court-circuits avec les parties métalliques présentes dans le bouton. ;)
Voili voilou !
Messagepar renault25gtx » 16 Oct 2009, 17:09
oki merci yann j'aurais bien aimer avoir le topic pour les led car sa dois être mieux pour comprendre comment on fais :-s enfin sa dois se faire assez rapidement par contre tu c'est qu'elle résistance il faut mettre???
renault25gtx
Messagepar Yann » 17 Oct 2009, 10:43
Pour les LED, certains préconisent le code couleur suivant : maron / noir / rouge (donc 1k)
Ça peut fonctionner aussi avec celles-ci : Jaune / Violet / Maron / Or
En voici en photo :
Pour les LED à lumières blanches de 3 mm de diamètre, elles ressemblent à ça :
En somme si tu achètes des LED prends en à lumière blanche d'une puissance de 10 000 mcd (c'est le maxi) et OBLIGATOIREMENT des 3mm de diamètre car les 5 mm ne passeront pas dans les boutons car trop imposantes. ;)
Messagepar renault25gtx » 17 Oct 2009, 11:09
oki merci et on fait comment on soude la résistance et la led de manière que sa fasse comme sa :
renault25gtx
Messagepar Yann » 17 Oct 2009, 11:12
On branche la résistance et la LED en série, donc comme sur le second schéma. ;)
Messagepar renault25gtx » 17 Oct 2009, 11:16
oki merci c'est gentil
maintenant je vois comment qu'on fait voilà reste plus qu'a acheter sa démonter le bouton et souder ton ça. on soude juste le led et la résitance ensemble ou tout car sur le petite ampoule ce n'est pas souder?
renault25gtx
Messagepar Yann » 17 Oct 2009, 11:55
Le mieux est de mettre 2 LED par bouton. ;)
En fait il faut percer 2 petits trous dans le cache en plastique vert oû se situe l'ampoule.
Une vert le haut et l'autre vers le bas. :D
Après tu mets en place les 2 LED, un petit point de glue pour qu'elles ne bougent plus.
Ensuite tu soudes les 2 pattes du "+" ensemble et les 2 du "moins", puis sur celles du "+", tu soudes dessus la résistance.
Par contre là oû ça devient un peu "casse-pied", c'est qu'il faut souder aux extrémités un fil souple comme ce qui se trouve sur les ampoules d'origines, afin de les enrouler autour des petites butées en plastique pour que ça fasse contact. :)
Pense à mettre du scotch ou de la gaine thermo-rétractable pour isoler les soudures et les pattes des LED afin qu'avec les vibrations lorsque l'on roule, elles ne se touchent pas. 8)
2 petits schémas :
Messagepar renault25gtx » 17 Oct 2009, 12:39
re,
j'ai été voir sur un site pour acheter des diodes et il me disent de prendre un résistance de 407ohms
est-ce que c'est bon pour le montage dans ma voiture
tableau du site :
renault25gtx
Messagepar renault25gtx » 17 Oct 2009, 12:42
merci pour ton petit dessin ;)
renault25gtx
Messagepar renault25gtx » 17 Oct 2009, 12:45
et juste une autre petite précision (oui je c'est je suis chi*** :lol: :lol: :lol: ) le plus d'une ampoule led on fais comment pour le savoir car je me vois pas tout monter et tout redémonter car je me suis gourer :D
renault25gtx
Messagepar Yann » 17 Oct 2009, 13:36
La résistance de 470 ohms pour une LED fonctionnant au 3 Volts et qui sera sur un circuit à 12 Volts, c'est bon. ;)
Pour reconnaitre le "+" du "-" c'est hyper simple !
La patte la plus longue de la LED, c'est le "+" ! :D
Messagepar renault25gtx » 17 Oct 2009, 14:46
sur les interrupteur c'est bien du 12v il me semble non? ou ça va vers du 14V
et sinon vue que tu ma dis qu'il faut mettre deux led j'ai pas envie de mettre deux résistance de 470ohms donc il faut doubler se chiffre ou il faut le divisé 940ohms ou 235ohms toi tu as mis des résistance de combien de Ohm.
merci de ton aide et de tes réponses :D :D :D :D :D :D :D
renault25gtx
Messagepar Yann » 17 Oct 2009, 15:12
Ça oscille entre du 12 et du 14 volts, donc ça ne change rien. :D
Et pour la résistance, tu en mets qu'une de 470 ohms vu que les 2 LED sont soudées entre elles en parallèle !
En fait, tu fais comme sur mon schéma. ;)
Messagepar renault25gtx » 17 Oct 2009, 15:22
oki merci pour t'es information je vais acheter sa et je vous tiens au courant quand il seront brancher sur la voiture :D :D :D :D
renault25gtx
Messagepar Yann » 17 Oct 2009, 15:59
Un petit schéma simplifié pour bien comprendre le "câblage" ! ;)
Messagepar Tronic » 17 Oct 2009, 16:10
Bon boulot Yann dans tes explications très claires illustrées par des photos et schémas. Tu vas sans doute avoir le mérite de figurer dans le répertoire. Il va falloir rassembler toutes ces infos dans un seul topic et c'est bon.
Pour ce qui est des leds, il vaut mieux prendre des 3 ou 5 mm ? Je pense que tu as oublié de le préciser.
Et pour la puissance lumineuse, 10 000 mcd c'est pas trop fort ?
Messagepar Yann » 17 Oct 2009, 17:09
Heuuuu Tronic, faut arrêter la boisson, dans ma première réponse je crois avoir rédigé ça :mrgreen:
"Par contre pour mettre une LED dans un interrupteur, il faut absolument en prendre une à "lumière blanche", de préférence en diamètre 3mm ( sinon elle ne rentrera pas), la connecter en série avec une résistance pour qu'elle fonctionne avec du 12 Volts, souder le tout et l'incorporer dans le plastique vert pour que ça éclaire comme à l'origine et éviter les court-circuits avec les parties métalliques présentes dans le bouton. ;)"
Et dans ma seconde réponse :lol:
"Pour les LED à lumières blanches de 3 mm de diamètre, elles ressemblent à ça :"
Pour le 10 000 mcd, j'ai déjà opéré des essais avec le plastique vert opaque des interrupteur et franchement, ce n'est pas de trop !
Il y a aussi la solution (je pense que c'est la meilleur) d'installer les LED derrière le plastique sans le percer totalement (juste un peu histoire de caler la LED), afin d'avoir un éclairage vert comme à l'origine ! ;)
Messagepar Tronic » 17 Oct 2009, 18:00
Oh le bout que je suis, j'avais pas relus ! :oops:
Alors pour la led, faut prendre une 3 mm de diamètre en 10 000 mcd sans percer le support vert.
C'est bien ça ou je n'ai rien compris ? :roll:
Messagepar renault25gtx » 17 Oct 2009, 18:17
quel type de résistance du 1/4 ou du 1/2
renault25gtx
Retourner vers Eclairage
