veilleuses arrière gauche
Messagepar olivetaz » 18 Sep 2009, 15:29
Bonjour, mes veilleuses arrière gauche ne marche pas, pas de jus qui arrive, tout le reste marche. Des idées?
Je pensais tirer un fil du feu droit vers le gauche mais est-ce que la voix ma signalera encore le défaut?
Merci pour les réponses
Renault 17 TS découvrable
Renault Clio 3 dci 105
olivetaz
Re: veilleuses arrière gauche
Messagepar eude emmanuel » 18 Sep 2009, 17:08
regarde le fusible tu doit avoir les eclairage de boutons qui ne marche pas
si tu branche sur l autre feu la petite boîte te parlera a chaque fois que tu met les veilleuse
Messagepar olivetaz » 25 Sep 2009, 14:30
Merci pour ta piste, le problème venait du branchement du crochet d'attelage. Ils avait mal placé les fils sous le plastique qui avait coupé la protection, donc chatterton, fusible et c'est reparti.
olivetaz
Messagepar olivetaz » 11 Jan 2010, 14:59
Le problème est revenu quelques temps après et en fait il y avait également le câble qui se trouvait sous le fauteuil conducteur qui avait un mauvais contact sûrement dù au frottement du collier sur le châssis du siège. Donc si d'autres personnes ont ce type de soucis qu'ils coupent le collier, peut-être que cela viendra de là
olivetaz
Messagepar Oregos » 12 Jan 2010, 13:47
Merci pour les info, ça peut servir en effet. 8)
Oregos
Retourner vers Eclairage
