nettoyage de phare
nettoyage de phare
Messagepar angelus_2 » 15 Juil 2009, 12:09
ce week-end j'ai essayé de laver mes phares interieurs
je demonde, rince à l'eau, j'essaye une methode avec liquide vaisselle pour commencer, puis ensuite une tablette de lave vaisselle
une methode que j'avais lu quelquepart
resultat pas trop de changement, il y a une partie en metal qui fait mirroir je pense, ça fait des taches qui ne parte pas, comme si c'etait oxydé, mais c'est des taches (blanches, jaunes)
donc comment bien decaper tout cela sachant qu'il est impossible de renter un outil (brosse) à l'intérieur
angelus_2
Re: nettoyage de phare
Messagepar Jérémy » 15 Juil 2009, 13:07
Moi je l'ai nettoyé avec du shampooing DOP résultat le phare nickel chrome :D
Messagepar eude emmanuel » 15 Juil 2009, 14:05
ça peut venir aussi de l eau quand tu rince si celle si et trop calcaire
Messagepar angelus_2 » 15 Juil 2009, 14:08
non non non je ne parle pas de calcaire, il y a un depot d'autre chose, c'est pour cela que j'ai lavais mais ça ne bouge pas
je vais m'y prendre autrement
angelus_2
Messagepar Yann » 16 Juil 2009, 09:03
On en a déjà parlé plusieurs fois de la méthode pour les nettoyer. ;)
Il faut remplir le phare d'eau chaude !!! (pas hyper brulante non plus) et y mettre une demi pastille pour lave-vaisselle.
Bien agiter le phare pour que l'eau aille bien partout et laisser agir 5 minutes (pas besoin de plus car à la longue, ça pourrait abîmer l'intérieur).
Rincer plusieurs fois à l'eau clair et une dernière fois à l'eau déminéralisée afin qu'il n'y ait pas de traces de calcaire lors du séchage. :D
Si malgré cela il reste des traces ou autres marques sur les parties chromées, il vaut mieux changer de phare. :roll:
Messagepar angelus_2 » 16 Juil 2009, 09:07
voilà, c'est la methode que j'ai faite, sauf eau froide mais bon
et rien de bien concluant
donc je vais changer de phare
angelus_2
Messagepar Yann » 16 Juil 2009, 09:53
Oui mais justement, l'eau chaude a un effet très important dans le rôle de la décomposition des saletés ! :sm9:
Les lave-vaisselle lavent à 45 / 55 / 65° pour cette raison !
Les pastilles de produits vaisselle sont faites pour fonctionner avec la chaleur. ;)
Essayes à nouveau et si ça ne marche toujours pas, tu n'auras aucun regret à changer ton phare ! :D
Attention au choc thermique entre le lavage et le rinçage.
Attends un peu que le phare refroidisse avant de mettre l'eau ou alors, rince à l'eau tiède. ;)
Messagepar patauto » 16 Juil 2009, 14:22
dans un phare qui noircie c'est la peinture du fond couleur alu qui s'ecaille et s'en va a la longue donc mis a part enlever le carreau repeindre le fond du phare ou collé un feuille de papier d'alu bien tendue , la seule chose que l'on nettoie est la vitre
patauto
Messagepar Yann » 16 Juil 2009, 16:44
Dans le cas où c'est la partie chromée (ou peinte, je ne sais pas) qui est abimée et qui s'écaille, effectivement il n'y a plus rien à faire. :)
De plus, laver le phare avec de l'eau chaude et des produits comme pour les lave-vaisselles risque d'aggraver la chose.
Mais dans la plupart des cas, c'est juste une couche de saleté qui assombrie l'intérieur du phare et de ce fait, un bon lavage redonne au phare sa brillance d'antan ! :D
Avant (on voit que l'intérieur du phare est un peu opaque et plus sombre) :
Après (ça brille beaucoup plus) :
C'est pas très flagrant en photo, mais devant l'auto, ça se voit de suite qu'ils sont propres et bien scintillant.
Une fois dans un sous-sol, j'ai pu clairement voir la différence d'éclairage. ;)
Vue de face (les anti-brouillards y sont aussi passés)
Messagepar Jérémy » 16 Juil 2009, 16:55
Toujours aussi belle cette TXI :D
Angelus_2 si tu cherche des phare avant j'en ai ;)
Messagepar angelus_2 » 17 Juil 2009, 07:30
merci Jérémy
j'en ai en double, mais j'aimerais les sauver, si je commence a jeter pour un petit defaut, j ne susi pas sorti de l'auberge
en neuf je peux trouver aussi mais très cher je trouve par rapport à mes moyens
angelus_2
Messagepar James193 » 30 Juil 2009, 08:45
Prend nous une photo de tes fameux phare, de prêt. normalement cette technique remet à neuf n'importe quelle optique. Attention cependant s'il s'agit d'une optique récente (échange standard) donc les chrome sont en plastique: une exposition prolonger décolle le chrome.
James193
Retourner vers Eclairage
