ampoules feux stop arriere qui grillent sans arrêt
Messagepar bommart » 13 Avr 2008, 09:11
sur ma GTX , j'ai beau changer les ampoules , ça grille sans arrêt avez vous une solution a ce probleme SVP?
Messagepar oliv19 » 13 Avr 2008, 09:41
bonjour l ami . j'ai eu très longtemps le même souci , en rapport avec le feu arrière gauche ( plusieurs mois ) . un jour j'ai change l interrupteur de lève-vitre cote porte chauffeur et depuis le problème ne s est plus jamais reproduit :lol: a essayer
oliv19
Messagepar GF Corbin » 13 Avr 2008, 17:04
Qu'est-ce qui grille.
la solution des inters, ça résout les fusibles qui grillent pas les ampoules a priori.
GF Corbin
Messagepar bommart » 13 Avr 2008, 17:04
ok merci j essairai c'est exactement ce feu la qui deconne :roll:
Messagepar bastien » 14 Avr 2008, 16:10
Pour info, sur ma TX j'ai le fusible qui gère le feu arrière (gauche?) et la plaque d'immatriculation qui grille régulièrement (disons une fois tous les 4 mois ?).
Je sais pas si ça vient du même problème, mais en tout cas ça m'intéresse si vous trouvez !
Bastien.
bastien
Messagepar blackbirdm » 14 Avr 2008, 16:45
l'eau aime bien passer par la parce qu'elle glisse le long du coffre et s'infiltre dans les feux par le joint qui lui est souvent durci par le temps et ne fait plus etanche et il y a bien souvent du vert dessus (mousse)et la platine provoque des cours jus :soit remettre du joint ou les remplacer par des neufs
Messagepar bastien » 15 Avr 2008, 13:39
Pas bête !!! :D
Je vais essayer ça !
Merci du tuyau !
bastien
Messagepar bommart » 30 Avr 2008, 20:05
re he bein voilà ça fait un compte de trois maintenant! un cligno deux feux stop AR grillés en moins de cent bornes!qui dit mieux?! :lol: n empeche que je trouve pas pourquoi ça grille sans arrêt! :cry: les joints sont bons,après franchement je sais plus ou regarder :?
Messagepar bommart » 03 Mai 2008, 08:32
j'ai remaqué un bidouillage des fils suite a un montage d attache caravane
donc pourrait il s agir de ça? ou se trouve les inters SVP?
Messagepar Tronic » 03 Mai 2008, 09:48
Comment ça tes lampes grillent? Le verre de la lampe devient noir?
Le filament se coupe?
Tu pourrais faire une photo de ta lampe grillée?
Messagepar bommart » 04 Mai 2008, 13:19
salut tronic voilà la photo mais je sais pas si tu va y voir quelque chose,franchement j'ai pas l impression de voir de fils coupés,pourtant elles ne marchent plus :? Image
Messagepar Yanou » 04 Mai 2008, 13:39
bommart a écrit:pourtant elles ne marchent plus :?
Salut Nicolas,
Aurais tu une pile plate :?:
ça ressemble à ça :
Avec cette pile, tu peux voir si l'ampoule fonctionne en faisant cette expérience ;)
Messagepar bommart » 04 Mai 2008, 14:01
salut yan, les ampoules marchent très bien!! je comprends pas pourquoi ça marche pas sur la voiture alors!! :shock: c'est quoi ce binss?
Messagepar Tronic » 04 Mai 2008, 15:18
Pas besoin de pile pour voir elle marche ton ampoule!
Tu mets ton multimètre en mode buzzer et tu mets un fil sur un plot de l'ampoule et l'autre sur le tour. Si la lampe est bonne, ça doit sonner. Ensuite, tu fais pareil avec le 2è plot.
Si ça sonne sur les 2 filaments, c'est que ta lampe est bonne. Si l'un des 2 filaments est coupé, ça sonnera pas donc lampe à changer.
as-tu compris comment que ça marche? :roll:
PS: pour ton problème, tu peux avoir une mauvaise cosse qui est retournée dans le connecteur par exemple.
ça expliquerait que ça marche que par moment...
Messagepar bommart » 06 Mai 2008, 18:29
salut tronic tu veux dire qu un fils est denudé c'est ça? il faut que je regarde ou exactement? merci
Messagepar Tronic » 06 Mai 2008, 22:25
Non, c'est pas ça...
Je veux dire dans le fond de la douille, tu as des ergots qui font contact sur les plots des ampoules.
Si jamais t'en a un qui est un peu retourné, il touche mal et dans ce cas la lampe ne s'allume pas... ;)
Ou alors une cosse porte mal dans le connecteur de la platine.
Met du wd-40 là dedans... ;)
Messagepar bommart » 07 Mai 2008, 18:03
te tiens au jus! tronic, c'est le cas de le dire! :lol:
Messagepar bommart » 04 Juin 2008, 16:56
bon voilà ça recommence et maintenant c'est les deux feux stops en même temps! quelqu un pourrait m aider SVP :cry:
Messagepar bruno1794410 » 04 Juin 2008, 19:05
salut a tous
essayer aussi de voir la tension quand le moteur tourne vite, cela pourrait aussi être le regulateur de l alternateur qui aurai un probleme
turbo-D - J8S b29005 29/12/88 - 300 000 km
turbo-D - J8S b29005 18/08/88 - 160 000 km a la casse !
turbo-D - J8S b29005 05/02/91 - 80 000 km
V6i - z7w b29f05 GPL 08/01/92 - 200 000 km a la casse !
bruno1794410
Messagepar Tronic » 04 Juin 2008, 21:25
bommart a écrit:bon voilà ça recommence et maintenant c'est les deux feux stops en même temps! quelqu un pourrait m aider SVP :cry:
as-tu testé tes lampes avec le buzzer pour voir si ça sonne? :roll:
Retourner vers Eclairage
