ampoules feux stop arriere qui grillent sans arrêt
Messagepar bommart » 05 Juin 2008, 19:43
ça sonne tronic :cry:
Messagepar Quetzal » 05 Juin 2008, 21:16
Hello,
Regarde également le boîtier de défaillance des filaments qui se trouve dans la boîte à gant... et également, si tu as un attelage. Bien souvent, la prise est source d'ennuis vu le peu de protection qui y se trouve!
Messagepar Tronic » 05 Juin 2008, 22:43
Ben si ça sonne, c 'est que tes lampes sont bonnes. ;)
Alors comme dit Quetzal, regarde à ton boîtier de filemments et refais déjà les ponts sur la plaque en céramique en démontant le boîtier noir. ;)
Messagepar bommart » 06 Juin 2008, 11:36
merci pour vos conseils est-ce dure a trouver ce boîtier? comment vais je le reconnaitre? merci
Messagepar Tronic » 06 Juin 2008, 12:05
Non c'est pas dur à touver...
Tu démontes ta boîte à gants et le support qui se rouve au-dessus.
Tu vas donc te retrouver en présence de 2 boîtiers électroniques...
La synthèse de paroles recouvert de papier alu et le boîtier de détection de filaments à coté (petit boîtier noir à coté.
Tu débranches les 2 connecteurs (un à chaque bouts) et tu l'ouvre en 2.
Tu verras, y a un coté qui a un connecteur genre porcelaine avec des shunts en forme de piste. Tu recouvres ces pistes d'étain et tu devrais retrouver le fonctionnement de tes feux de stop. ;)
Messagepar bommart » 08 Juin 2008, 11:05
salut tronic voilà donc le boîtier en question donc je remet un peu d etain sur les connecteurs de la partie blanche et ça devrait être bon? merci de ton aide
Messagepar Tronic » 08 Juin 2008, 12:10
Oui Bommart et au passage tu prends ton testeur et tu vérifie bien que ça sonne entre les pistes reliées par les ponts. ;)
Messagepar bommart » 09 Juin 2008, 20:15
ça y est tronic j'ai remis de l etain te dirai ces jours prochains si ça marche ;)
Messagepar Tronic » 09 Juin 2008, 21:07
Si jamais elles s'allument en freinant ces loupiottes, c'est que c'est bon signe. ;)
Messagepar bommart » 10 Juin 2008, 19:57
salut tronic rien n a changé :cry: je vais me tourner vers l attellage je pense que c'est peut-être la cause de tout cela . que dois je regarder en premier tronic stp?
Messagepar Tronic » 10 Juin 2008, 20:24
Mais que t'arrive t-il au juste?
Tes lampes sont bonnes mais ne s'allument pas?
Tes lampes s'allument mais ça dit "feux de stop défectueux"?
Tes lampes ne s'allument pas et ça dit "feux de stop défectueux"?
Je me pose ces questions parce que dans ton titre, tu dis que les lampes grillent alors quelles sont bonnes. ;)
Messagepar bommart » 10 Juin 2008, 21:03
alors quand je mets une ampoule neuve au bout de quelques kilometres la voix me dit feux stop arriere gauche ou droite defectueux. l ampoule ne s allume pas mais est bonne quand même . voilà tronic
Messagepar Tronic » 14 Juin 2008, 14:25
est-ce que si tu mets ton ohmmètre sur les pistes des ponts, ça sonne bien sûr toutes les pistes reliées? :roll:
Messagepar bommart » 15 Juin 2008, 06:40
il y a du c ourant qui passe c'est tout ce que j'ai pu voir...après steph pense que c'est peut-être un defaut de masse , il m a gentiment fait voir comment marchait un plan d electricité sur un cahier qu il m a cedé , je vais regarder et verifier si c'est bien les masses qui sont en cause.merci eric pour tes reponses ;)
Messagepar bommart » 22 Juin 2008, 13:05
bon , les masses sont bonnes. je vais remettre les branchements d origines en enlevant la connexion et les piquages electriques. en suivant le shema Renault et en respectant les couleurs j espere que c'est ça qui est en cause :x
Messagepar bommart » 06 Juil 2008, 20:12
bon voilà ça remarche , pourtant ma synthèse de parole dit que les ampoules sont grillés , vais donc refaire les soudures , sur les conseils de steph
Retourner vers Eclairage
