disfonctionnement lors du passage en phares
Messagepar Doudou 35 » 02 Juil 2009, 21:14
j'ai un souci avec mon éclairage quand je passe de codes en phares: en codes les côtés droit et gauche fonctionnent bien, quand je passe en phares le côté gauche (conducteur) fonctionne bien mais, du coté droit, le phare ne s'allume pas et ça passe de code en veilleuse... :?
quelque a-t-il déjà eu ce problème ?
d'où cela peut -il venir et comment y remedier ? (est-ce q'il s'agirait du boîtier dans la boîte a gants ?)
merci,
A+ :D
P.S. : j'ai des doubles optiques évidemment...
Amoureux des 25.
Doudou 35
Re: disfonctionnement lors du passage en phares
Messagepar Tronic » 03 Juil 2009, 05:24
Salut l'ami
Regarde le connecteur noir à 5 fil qui alimente le phare. Tu as sûrement un mauvais contact à ce niveau au niveau de la masse et quand tu demandes de la puissance, le jus ne passe plus.
Pour le boîtier dans la boîte à gants, ça vient pas de lui car il n'agit que sur les veilleuses.
Bon courage l'ami et je ne t'oublie pas, rassure toi... Faut juste que je trouve un moment pour rentrer à la maison ! :mrgreen:
Messagepar Doudou 35 » 03 Juil 2009, 07:48
Salut Tronic,
Merci pour les infos, je vais regarder Ça. Pour le reste t'en fais pas, moi non plus je suis pas encore rentré à la maison ! reste trois jours de vacances 8)
a+ l'ami
Amoureux des 25.
Doudou 35
Messagepar Jipé76 » 02 Nov 2015, 21:29
Bonsoir à tous
Je me permets de rebondir sur ce sujet car j'ai le problème inverse
quand je suis en veilleuses: veilleuses AVG et ARG OK, veilleuses AVD et ARD ne fonctionnent pas, voyant veilleuses au TdB ne fonctionne pas et pas d'éclairage du TdB
quand je suis en position codes: les 4 AVG AVD ARG et ARD OK, voyants veilleuses et codes au TdB OK et éclairage du TdB OK
D'après vous, Ça vient d'où ??
Merci de votre aide car j'y perds mon latin....
Jean-Paul
Jipé76
Messagepar Tophe54 » 02 Nov 2015, 22:01
Salut, je pense a un commodo défectueux moi. Tous les fusibles sont bons? Les câbles de masse sont OK?
Tophe54
Messagepar Jipé76 » 03 Nov 2015, 21:28
oui, tous les fusibles et les masses sont bons
de plus tout marchait nickel avant que je ne dépose le tableau de bord pour réparer ma jauge carburant qui ne marchait pas
maintenant la jauge marche nickel, mais plus les veilleuses coté droit
J'y comprend rien !!!!
Jean-Paul
Jipé76
Messagepar Tophe54 » 04 Nov 2015, 11:42
A mon avis il va falloir redeposer le combiné, ainsi que le rhéostat d'éclairage du combiné. peut-être mal branché, ou bien un faux contact.
Tophe54
Retourner vers Eclairage
