Resistance cramée côté pulseur d'air climatisation
Messagepar letmoi » 27 Fév 2021, 20:24
Savez-vous où on peut trouver en neuf le boîtier avec les résistances en relation avec le pulseur d'air, résistance cramée voire des résistances.
Je mettrais la photo demain ou lundi de la pièce concernée.
Maintenant que j'ai un moteur neuf pour ma climatisation (acheté à la boutique) , c'est le boîtier qui une fois sorti montre qu'il n'est plus apte à remplir sa fonction.
Sur les 4 vitesses, la 3 ne fonctionnait plus et les autres suivent.
Merci.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Resistance cramée côté pulseur d'air climatisation
Messagepar baccaraboss » 27 Fév 2021, 20:47
mailheureusement, ça ne se fait plus en neuf
ce que tu peut faire c'est de changer les résistance de prendre les valeurs et d'aller sur le site conrad puis de les resouder a la place des résistance
Messagepar letmoi » 28 Fév 2021, 10:05
Plus en neuf, ce n'est pas une bonne nouvelle.
Les valeurs doivent être les mêmes quelque soit la pièce, elles doivent être connues ici par nos petits camarades du forum.
Refaire soi-même les résistances si on sait prendre les valeurs, c'est une solution, mais encore faut-il savoir le faire, une fois les valeurs connues, je vais tenter auprès d'une personne de faire ceci, mais s'il elle ne peut pas, je suis cuit.
L'autre solution, c'est d'en trouver une en occasion, mais là pas de certitude sur le bon état.
Si je ne parviens pas à résoudre ce souci, après les dépenses faites sur ma 25 TX, il faudrait que je me résigne à m'en débarrasser avec une très grande tristesse.
Dommage que la boutique ne fasse pas cette pièce, car c'est quelque chose qui claque souvent sur une voiture.
Édit. C'est quoi le nom exacte de la pièce. Elle a un numéro de réf chez Renault ?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Willy27190 » 28 Fév 2021, 11:56
letmoi a écrit:Bonjour,
Je pense que c'est quelque chose qui devrait pouvoir se refaire assez facilement en trouvant la bonne personne
Messagepar letmoi » 28 Fév 2021, 12:32
Reste plus qu'à trouver la personne, la chasse est ouverte.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar baccaraboss » 28 Fév 2021, 13:19
c'est la résistance de chauffage
Messagepar letmoi » 28 Fév 2021, 16:54
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar letmoi » 28 Fév 2021, 18:08
Baccaraboss a écrit:c'est la résistance de chauffage
Bien vu.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar baccaraboss » 28 Fév 2021, 19:15
moi aussi j'ai le même problème sur ma turbo-DX
je vais essayer d'adapter une de voiture de nos jours
Messagepar letmoi » 01 Mar 2021, 09:33
Dis-moi comment tu as procédé lorsque ce sera fait. En attendant tu circules comment sans ventilation, pas de chauffage et de la buée dès qu'il faid froid avec des personnes à bord ?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar baccaraboss » 01 Mar 2021, 10:16
letmoi a écrit:Dis-moi comment tu as procédé lorsque ce sera fait. En attendant tu circules comment sans ventilation, pas de chauffage et de la buée dès qu'il faid froid avec des personnes à bord ?
pour l'instant ma turbo-DX bordeau ne roule pas donc pas de problème de buée
c'est pour cela que je ne me suis pas pencher vraiment dessus car je veux tout mon câblage tableau de bord
mais l'idée c'est de trouver une résistance de laguna 2 ou autre sans climatisation et de faire le câblage ensuite attention si tu prend une résistance avec ça ne marche car j'ai déjà essayer car j'en avais de la laguna 2 car sur celle de ma femme je l'avais changer car le pulseur d'air marchais une fois sur deux mais ça ne venait pas de la mais du pulseur
Messagepar letmoi » 02 Mar 2021, 10:29
J'ai des solutions possibles en cours, une fois que le problème sera résolu, je m'engage à en donner les détails pour ceux que ça va intéresser.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar baccaraboss » 02 Mar 2021, 10:55
moi le premier
Messagepar letmoi » 19 Mar 2021, 13:33
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar baccaraboss » 19 Mar 2021, 17:40
salut ce sont tous les mêmes longueurs c'est juste la section du fil a sertir qui change mois je prendrais la section 0.75-2 mm
Messagepar letmoi » 19 Mar 2021, 18:13
Ok super, c'est ce que vient de me dire à l'instant aussi une personne qui travail dans l'automobile. :smg115:
Pour le clips pas d'idée ?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar baccaraboss » 19 Mar 2021, 20:53
letmoi a écrit:Ok super, c'est ce que vient de me dire à l'instant aussi une personne qui travail dans l'automobile. :smg115:
oui moi aussi j'étais dans l automobile
quel clips parle tu ?
Messagepar letmoi » 20 Mar 2021, 09:28
le clips c'est celui qui se trouve sur la photo juste au-dessus.
J'étais chez Renault, mais au niveau informatique Main Frame
Tu étais chez qui dans l'automobile ?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar baccaraboss » 20 Mar 2021, 10:04
letmoi a écrit:le clips c'est celui qui se trouve sur la photo juste au-dessus.
moi j'ai fais 7 garage 3 multi marque et 4 Citroën
pour ton clips, tu vas avoir un peu de mal a en trouver essai de voir avec zanini il pourrait peut-être te dépanner
Messagepar letmoi » 20 Mar 2021, 10:09
Ok je tente de ce coté.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
