fumée extéieure et intérieure au niveau du tableau de bord
Messagepar combesourde » 10 Nov 2018, 11:47
Voilà mon problème :
J'ai pris ma R25, j'ai activé le chauffage. Au bout d'une heure de trajet. Une odeur de brûlé, cramé, s’est fait sentir venant apparemment du tableau de bord. Je me suis arrêté pour manger.
Puis j'ai repris le volant, toujours cette odeur de cramé, chauffage enclenché.
Au bout de 10 km, de la fumée est sortie près du pare-brise et un peu de fumée est sortie des bouches latérales au niveau du tableau de bord.
Donc je me suis garée aussitôt, coupé le chauffage, coupé le moteur. ouvert le capot.
De la fumée sortait au niveau de l'espace en-dessous du pare-brise.
Au bout d'un quart d'heure, j'ai repris le volant, chauffage éteint -> résultat plus de fumée.
Apparemment c'est le système de chauffage qui est en cause.
C'est pourquoi je fais appel à l'expérience des connaisseurs de ce problème afin ils me donnent la marche à suivre pour réparer.
Merci d'avance
combesourde
Re: fumée extéieure et intérieure au niveau du tableau de bo
Messagepar blackbirdm » 10 Nov 2018, 12:12
Bjr, système de ventilation HS, faut démonter la baie de pare-brise noir et en trouver un autre
Messagepar keregard » 10 Nov 2018, 12:38
Effectivement, le monteur du ventilateur s'est certainement grippé. À changer donc.
Attention, le modèle est différent si avec ou sans climatisation !!!
keregard
Messagepar combesourde » 13 Nov 2018, 18:05
Merci de vos réponses.
est-ce difficile à démonter?
Existe-il un tuto ?
combesourde
Messagepar combesourde » 15 Nov 2018, 15:16
Ok c'est facile à demonter .
combesourde
