Ventilateur chauffage modèle sans climatisation
Messagepar fred5974 » 22 Mai 2016, 17:01
tout d'abord merci à tous pour vos retours d'expérience qui aident pour entretenir nos vieilles R25 :-)
Je me permets donc de faire la même chose.
J'ai eu une perte totale de la ventilation soit les 4 vitesses.
J'ai donc accédé au ventilateur. Manuellement, j'ai fait tourner les hélices du ventilateur et nettoyé un peu.
Puis, l'essai fut concluant. La ventilation est repartie. Vitesse1 1, 2 et 3. La 4ème est HS depuis pas mal de temps et je ne sais pas à quoi cette panne est due.
Puis, malheureusement, j'ai soudainement tout reperdu quelques jours après. Une petite odeur et fumée qui me faisait penser à une surchauffe
et voire un départ imminent d'un feu électrique. Pourtant, j'ai démonté et refait la même manip au ventilateur qui est reparti.
À quoi est dû ce dysfonctionnement ? La bobine, le rhéostat qui sont fatigués ? Autre chose ?
Je suis preneur de tout expérience et de toute explication.
Par avance, merci à tous.
Fred
R25 GTS Camargue 1990 grise - Nord
fred5974
Re: Ventilateur chauffage modèle sans climatisation
Messagepar Maxime » 22 Mai 2016, 17:35
Quand tu as la panne c'est tout qui est en panne ? Ça me fait penser au boîtier de commande dans l'habitacle. Les lamelles de cuivre qui ne font plus contact.
Messagepar blackbirdm » 22 Mai 2016, 18:17
Il doit être grippé, soit tu le démontes entièrement pour le dégripper et vérifier les charbons soit tu en cherches un d'occase
Messagepar fred5974 » 23 Mai 2016, 15:45
Bonjour et merci de vos réponses.
Je pense également que le ventilo est grippé. Je n'avais par contre pas pensé aux charbons. À voir donc...
Quelqu'un sait-il pourquoi, la vitesse 4 (vitesse maxi) ne fonctionne plus ?
Merci.
Fred
fred5974
Messagepar blackbirdm » 23 Mai 2016, 18:31
tu as 4 résistances au-dessus, tu mets le + sur un à chaque fois et le moins sur la lamelle où tu fixes le ventilo sur le côté et tu verras le problème avec un chargeur ou une batterie
Messagepar fred5974 » 23 Mai 2016, 21:18
Merci de ton retour. J'ai mis une photo en pièce jointe. Parles-tu bien de cette pièce à tester ? A+ Fred
fred5974
Messagepar fred5974 » 20 Juil 2016, 13:55
Bonjour à tous,
Pour donner des nouvelles de mon problème de ventilo de chauffage.
J'ai fait repartir plusieurs fois à la main le ventilateur. Mais, il finit toujours par s'arrêter au bout de plusieurs minutes de fonctionnement.
Il y a certainement une pièce HS, mais laquelle ?
Si vous avez des tuyaux pour le réparer ou le changer, je suis preneur.
Merci beaucoup et bonnes vacances pour ceux qui y sont.
Fred
fred5974
Messagepar fred76 » 22 Juil 2016, 09:16
J'avais le même problème. Il faut que tu changes la commande du tableau de bord !!
À savoir si tu peux en trouver encore en bon état à la casse pour 50 euros !!
fred76
