Platine commandes chauffage
Messagepar l'ouie14 » 23 Avr 2015, 16:07
comment fait-on pour démonter la platine de commandes de chauffage de La R25 TXI 1990(ventilation,position et température)?
Le volet de répartition d'air chaud/froid ne s'actionne plus;j'ai changé le moteur mais c'est pareil donc je pense que ça vient de la platine non?
Merci d'avance :sm6:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Re: Platine commandes chauffage
Messagepar JP39 » 23 Avr 2015, 16:27
oui peut-être mais il vaut la changer et il y a un topic de demontage dans la rubrique tuto ;)
Messagepar henry georges » 23 Avr 2015, 18:45
l'ouie14 a écrit:Bonjour à tous,
salut ,il faut nettoyer les 4 contacts voir photos
henry georges
Messagepar JP39 » 23 Avr 2015, 18:59
ça c'est pour les vitesses ,pas pour la regulation ;)
Messagepar l'ouie14 » 24 Avr 2015, 09:59
:D
j'entends bien tout ça mais ne me dit pas comment on démonte cette platine du tableau de bord ;)
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar JP39 » 24 Avr 2015, 10:02
Ben faut regarder le topic de démontage du tableau de bord
Messagepar l'ouie14 » 24 Avr 2015, 14:20
:D
donc démonter le TdB
le tuto étant très bien fait,ça devrait être"the fingers in the nose" :mrgreen:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar JP39 » 24 Avr 2015, 17:01
Tout a fais ;)
Messagepar l'ouie14 » 26 Avr 2015, 07:16
:D
voilà:j'ai démonté le tableau de bord facilement en fin de compte grâce au tuto mais ça ne m'a pas servi à grand chose pour la boîte de commandes de chauffage que j'ai sortie mais que je n'ai pu démonter.
Vu le compteur de vitesse très capricieux par temps humide,l'aiguille du niveau d'huile scotchée en haut malgré le changement de la sonde et la régulation de température inopérante malgré le changement du moteur de répartition d'air,ça commence à faire beaucoup pour un maniaque que je suis :sm12:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar l'ouie14 » 06 Mai 2015, 15:22
:D
voilà,tableau de bord et bloc de commande chauffage/ventilation changés et tout refonctionne
après avoir quand même dû balancer 3fois du wd40 et plusieurs coups de soufflette sur la sonde d'habitacle pour que le moteur de mixage réponde parfaitement à la commande de température :sm28:
tout ça grâce aux pièces fournies par Bruno Zanini dont la disponibilité,la rapidité et le sérieux sont à souligner :sm6:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar coolair » 06 Mai 2015, 16:06
Oui, il faut le dire, Bruno est une ressource appréciable. :D
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar blackbirdm » 06 Mai 2015, 17:35
une bonne chose de faite ;)
Messagepar l'ouie14 » 06 Mai 2015, 20:45
:D
comme j'ai changé deux pièces,voilà une bonne paire de choses faites et de choses sures :sm23:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar coolair » 07 Mai 2015, 16:59
l'ouie14 a écrit::D
Deux chaussures, pour repartir sur de bons pieds ??? :lol:
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar l'ouie14 » 08 Mai 2015, 08:42
:D
tout à fait :sm8:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Utilisateurs parcourant ce forum: Fisa94, Semrush [Bot] et 2 invités
