panne de ventilo,comme tout le monde !!
Re: panne de ventilo,comme tout le monde !!
Messagepar piloux27 » 06 05 2014 20:18
Re bonsoir,
Voilà la photo du ventilateur "sans climatisation", avec la grosse résistance au milieu. C'est elle qui a peut-être crâmé...
R25 TDX du 31/10/1988 - 363 292 km mais provisoirement à l'arrêt - restauration future
R25 TD Méribel du 11/10/1990 - 321 057 km évolutifs - en cours de restauration
Et aussi
Mercédès C180 du 25/01/2001 - 209 298 km évolutifs
piloux27
Modérateur et Secrétaire
Messagepar piloux27 » 06 05 2014 20:29
En complément, j'ai retrouvé une photo de la page "fusibles" d'une revue technique R 25 (peut-être -voire sûrement - récupérée sur notre forum... j'avoue que je ne me le rappele pas... j'espère que celui qui l'a mise ne m'en voudra pas :? ).
Et aussi
piloux27
Messagepar gérard morel » 06 05 2014 22:28
OK,Piloux 27...Ce tableau de fusibles correspond bien à la boîte de fusibles..Le 25 A est bon..Et la photo est un renseignement très précieux,et très clair...Alors,si c'est la résistance (probable),je pense qu'elle se change.Sinon il faut changer ce p***** de ventilo,spécial pour voiture avec climatisation..Peut-être le même que des "espace" ou R21 de la même époque ,ce qui fera plus de chance d'en trouver ?
Encore merci
C'est vrai que le climat est sans commune mesure ,par rapport à l'Eure,mais les normands sont bien plus sympas que les lot-et-garonnais..Globalement,bien sûr,il y a des gens très bien ici..
gérard morel
Messagepar damien » 07 05 2014 05:26
ta panne c'est la platine resistance. elle est a coter du ventilateur dans la baie de parbrise et elle est specifique a la version climatisation de la R25 et elle n'est plus dispo cher Renault. il faut en trouver une d'ocase mais les 3/4 sont HS et dificil a resouder alors bonne chance ;)
actuel:
R25 v6turbo 26/11/1986
R25 TXI cojo 26/11/1991.
R25 v6turbo 27/11/1987.
R25 GTX 04/07/1987
bmw 323i 1981.
damien
Messagepar JP39 » 07 05 2014 06:07
soudable avec de l'etain au cuivre ;)
Messagepar damien » 07 05 2014 06:30
a sa oui mais il faut avoir le coup de patte ;)
actuel:
R25 GTX 04/07/1987
bmw 323i 1981.
damien
Messagepar JP39 » 07 05 2014 07:22
un grand merci a tronic de m'avoir appris ;)
Messagepar coolair » 07 05 2014 07:30
Bonjour Jean Pierre
Tu deviens donc personne ressource pour organiser un stage de formation pour les membres du Club :?: :idea:
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar JP39 » 07 05 2014 07:51
ben oui je peux montrer aux membres comment se depanner en soudure ;)
Messagepar gérard morel » 07 05 2014 10:11
un électricien professionnel devrait pouvoir réparer ça ?
gérard morel
Messagepar JP39 » 07 05 2014 10:17
oui je pense ,le plus dur c'est d'ouvrir le capot plastique :oops:
Messagepar Yanou » 07 05 2014 10:21
JP39 a écrit:oui je pense ,le plus dur c'est d'ouvrir le capot plastique :oops:
Pour l'avoir fait une fois, tu passes plus de temps à le retirer qu'à réparer le ventilateur :lol:
Yanou : Renault 25 turbo-D Série Limitée Beverly
Messagepar JP39 » 07 05 2014 10:30
pareil ;)
Messagepar gérard morel » 07 05 2014 11:09
Y a t-il moyen,si ce n'est que la résistance,de ne changer que celle-ci ?
Je repose la question déjà posée:est-ce les mêmes ventilos sur certains "Espace" ou R21 de la même époque,ce qui donnerait plus de chance de touver du matos,neuf ou d'occase ?
Enfin,n'y a t-il pas,à la limite,moyen de remplacer par un ventilo d'une autre voiture,si ça rentre,avec les mêmes caractéristiques électriques ? :|
gérard morel
Messagepar damien » 07 05 2014 12:02
gérard morel a écrit:Y a t-il moyen,si ce n'est que la résistance,de ne changer que celle-ci ?
je t'es déjà repondu c'est specifique a la R25 climatisé
actuel:
R25 GTX 04/07/1987
bmw 323i 1981.
damien
Messagepar gérard morel » 07 05 2014 13:12
Donc,si j'ai bien compris,il n'y a que les 25 climatisées qui ont ce ventilo,et pas les autres modèles Renault de l'époque,car on peut comprendre que ce modèle est celui de la 25 climatisée,et pas de la 25 non climatisée,ce qui laissait l'espoir d'autres modèles Renault...
gérard morel
Messagepar Yanou » 07 05 2014 13:32
Bonjour Gérard,
Ce qu'il faut comprendre c'est que, sur les 25 non climatisés, les résistances se trouvent sur le bloc moteur électrique du ventilateur.
Sur les 25 climatisés, les résistances sont déportés du ventilateur (à droite du ventilateur sur la photo).
Cette platine de résistance déportée n'a existé que sur la R25.
Messagepar gérard morel » 07 05 2014 13:49
OK.Je vois bien la différence entre les deux modèles..Par contre,mais ce n'est pas grave,je ne vois pas la résistance sur la droite du ventilo sur les "climatisées"..
gérard morel
Messagepar gérard morel » 07 05 2014 13:50
reste à pouvoir sortir le carter en plastique,pour dévoiler ce ventilo,il parait,donc,que ce n'est pas fastoche..;
gérard morel
Messagepar coolair » 07 05 2014 15:37
Merci pour la photo Yanou.
Je dois remplacer mon ventilo bientôt et c'est comme si j'y étais. :)
La R 25 chat dort
coolair
