radiateur de chauffage 25 td
Messagepar oliv19 » 26 Déc 2011, 19:20
bonjour a tous :D , j'ai utilise sur ma td de 495000km un produit restom nettoyant circuit de refroidissement . il est très efficace , cependant après avoir quand même rince au jet d eau les 2 durites du radiateur de chauffage d ou l eau sortait très claire j'ai peu de chauffage ( commande au maxi ) ; le thermostat déclenche bien mais moteur chaud les durites du radiateur de chauffage , aller et retour ne sont pas "brulantes " : le radiateur serait -il toujours un peu bouche ou le boîtier de chauffage pourrait avoir une défaillance ( non climatisation ) :shock: :?: :sm9: merci a vous
oliv19
Re: radiateur de chauffage 25 td
Messagepar abra77 » 27 Déc 2011, 20:00
Salut ptit père,
Avant de t'attaquer au circuit de chauffage, change ton calorstat...
C'est facile , c'est pas cher
et ça peut rapporter gros.
Le mazout ne chauffe déjà pas vite ; si
ton calorstat reste ouvert, tu peux dire adieu à la
douce chaleur du chauffage.
Il sera toujours temps ensuite, si le souci perdure,
de faire d'autres manips.
Pour avoir eu les mêmes symptômes, j'ai changé le bouzin
et depuis, ça chauffe bien, même en hiver :mrgreen:
A plus
Abra77
GTS ph 1 emmenée à 360 000
abra77
Messagepar oliv19 » 28 Déc 2011, 09:06
bonjour abra , merci de ta réponse ; le calorstat était nettoyé et contrôlé , s ouvrant bien en fonction . après mon message , j'ai persévéré dans la purge du circuit ( 3eme fois ) et enfin retrouve le chauffage .la morale de l histoire est que ce produit restom un peu coûteux s avère radical car il dissout réellement toute boue , calcaire , rouille .il me rest une interrogation depuis quelques semaines : moteur qui broute , " cogne " en 3 eme et 4 eme uniqement ; je ne sais que penser , injecteur défectueux , silentblocs , boîte ... un mystère :?: :sm9:
oliv19
