Répartition d'air
Répartition d'air
Messagepar pepper » 20 Oct 2011, 18:01
J'ai un problème sur ma 25 GTX de 88 climatisée.Je n'arrive pas à orienter le flux d'air vers " pare-brise et pieds" et vers "pieds" soit les positions 2 et 3 en partant du haut. Lorsque la molette est sur l'une de ces positions l'air sort un peu partout.Je précise qu'en position 2 j'entends une fuite d'air.J'ai parcouru le forum ......je suis pas le premier!!!!Les volets sont donc actionnés par des vérins pneumatiques. Je pense que mon problème vient du boîtier de commande à moins qu'un tuyau soit foutu.
Je voulais savoir si quelqu'un a déjà remis en état la partie pneumatique du boîtier de commande.
pepper
Re: Répartition d'air
Messagepar oliv19 » 22 Oct 2011, 18:28
bonsoir pepper , j'ai eu tous les soucis possibles avec la climatisation aujourd’hui résolus ;) en effet au dos du boîtier de commande de climatisation sur le tableau de bord , il existe un diffuseur plastique blanc muni de trous minuscules qui ne doivent pas être bouches par les impuretes de soufflerie ( plus de 2 bars quand même ) a nettoyer avec du fil dentaire sur lequel vient s emboiter un ensemble souple compose de tous les diffuseurs du système des vérins ; pour ma part les fuites d air ont ete résolues en fixant sur les tétons du diffuseur en plastique blanc de la gaine thermique en double sur chacun : depuis les grandes vacances tout est opérationnel et je remercie encore tronic pour cette astuce :sm6: :sm9:
oliv19
Messagepar Tronic » 23 Oct 2011, 00:20
Vi c'est vrai qu'on en a essayé des solutions avant de trouver celle-ci.
On croit que le raccord est bien étanche et en fait, non. ça fuit et les vérins ne bougent pas.
Faut sortir le combiné pour s'en rendre compte.
On n'avait pas fait de photos du montage ? Faut être très patient aussi pour faire le nettoyage au fil dentaire du répartiteur. Faut faire 2 nœuds je crois au fil pour accrocher les saletés et le faire circuler dans une assiette plate remplie d'eau.
Messagepar oliv19 » 23 Oct 2011, 10:18
un grand bonjour tronic :D , super ton nouveau logo :!: sinon je confirme en tous points les précisions d eric :sm6: ;)
oliv19
Messagepar Tronic » 23 Oct 2011, 13:14
Coucou Oliv. Merci ;)
Messagepar pepper » 23 Oct 2011, 13:59
un grand merci pour vos infos.Je pense que mon problème vient bien du répartiteur car j'entends très nettement un sifflement au niveau du boîtier lorsque je mets sur "pied " et il y a le vérin des aérateurs latéraux qui effectue un mouvement de fermeture puis il revient très lentement en ouverture.Si je place le sélecteur entre les positions 2 et 3 c'est mieux.
Ceci dit c'est pas très gênant pour l'instant. Merci encore.
pepper
Messagepar louis » 23 Oct 2011, 16:29
Tronic a écrit:Coucou Oliv. Merci ;)
tu résous les problème et pas le mien :sm4: :sm4: :sm1: :sm1: :sm1:
Messagepar Tronic » 23 Oct 2011, 16:46
Ou le jaloux... :mrgreen:
Messagepar oliv19 » 23 Oct 2011, 19:00
bonsoir louis :) , j ignorai que tu avais un souci :cry: tu peux donc me le rappeller :sm6:
oliv19
Messagepar louis » 24 Oct 2011, 07:12
salut olive
non olive sa ne te concerne pas :lol:
c'est entre éric et moi sa fait bientôt 3 semaines qu'il doit résoudre un problèmes qui ne concerne en rien le forum , pas plus ma machine a laver :lol: :lol:
je pense qu'il va si mettre :D a+
Messagepar Tronic » 25 Oct 2011, 23:07
Je crois que c'est résolu et pour la machine à laver, faut éviter de dire que t'as pas de problèmes !!! :lol:
C'est si vite arrivé. :mrgreen:
Messagepar pepper » 02 Nov 2011, 21:58
Bon ben après démontage ça vient du distributeur blanc sur le boîtier de commande.Sur pieds ça fuit même après démontage nettoyage et huilage comme préconisé dans le MR.J'ai remarqué que le plastique c'est légèrement creusé au niveau des raccords peut-être que ça vient de là.
pepper
Messagepar Nibor » 01 Nov 2021, 20:17
Je me permets d'apporter mon expérience malheureusement négative : après démontage complet, j'ai mis de la gaine thermo- rétractable sur les picots du répartiteur, huilé un peut le tiroir distributeur, 'resséré' le ressort à lames, vérifié qu'aucun conduit n'était bouché... malheureusement ça fuit encore après remontage alors qu'il a fallu bien forcer pour reconnecter la prise souple avec les durites de dépression, et donc la ventilation ne va presque exclusivement que vers le pare-brise quelle que soit la position de la molette :? :roll:
Je ne sais,plus que faire :sm1: :sm2:
ça c'est bon :
Mais y'a aussi la réalité ...
Anciens véhicules :
Xantia 2.0 VSX BVA (04/95)
Nibor
Membre bienfaiteur du Club
