petite pompe chauffage
Messagepar louis » 31 Jan 2011, 16:15
bonjour :D
pour reprendre le post de jeannoeldumans sur l'accélérateur de chauffage ,
le miens sur ma TDX 92 marche pas , le jus arrive a la prise et la pompe ne tourne pas , ok ses mort!!
j'ai en ma procession une de TXI 90 qui elle marche , peut ont la monter , le hic la prise n'est pas la même , sinon peut ont réparé cette pompe qui marche pas ;
allo chef tronic une petite réponse merci ;)
Re: petite pompe chauffage
Messagepar 25txivan » 31 Jan 2011, 18:23
Bonjour Louis
une petite question sur cette pompe Louis ,ou se trouve t-elle sur la TXI ? c'est pas à gauche dans la baie de pare-brise , l'éspèce de truc noir et de forme cylindrique ! à côte du du goulot de réservoir du lave-glace dés fois ? car j'arrive pas à visualisée cette chose ;)
Messagepar Yanou » 31 Jan 2011, 18:24
louis a écrit:j'ai en ma procession une de TXI 90 qui elle marche , peut ont la monter
Salut Louis,
Tu as une pompe sur ta TXI ?
Elle est situé où ?
Re: petite pompe chauffage habitacle
Messagepar louis » 31 Jan 2011, 19:20
:lol: :lol: alors personnes ne sais ou elle se trouve , elle se trouve sur le refroidisseur de la direction assisté,
et oui je l'avais récupéré sur une TXI d'ailleurs tronic la connais ;)
Messagepar 25txivan » 31 Jan 2011, 19:46
Non de Diou va falloir que je regarde Ça je savais même pas que cela éxistait sur la TXI :sm7:
merci Louis pour la précision ;)
Messagepar Tronic » 01 Fév 2011, 11:21
Faudrait que nous montre tout ça en photo Louis. peut-être que ça ira, mais faudra que tu changes le connecteur.
Messagepar louis » 01 Fév 2011, 13:52
:voilà celle de la TXI pour la TDX plus tard faut aller au garage
<script src='http://img534.imageshack.us/shareable/?i=001zfx.jpg&p=TL' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript>
<script src='http://img696.imageshack.us/shareable/?i=002fsd.jpg&p=TL' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript>
Messagepar jeannoeldumans » 01 Fév 2011, 14:49
BOnjours tous le monde, oui ses la même que ma pompe, alors bien souvent elle se grippe, il suffit de defaire les 4 vis inox qui se trouve au bout, fais attention il y a un joint thorique et une petite rondelle , ça se demonte très bien, aussi ça se peu que ta pompe tourne pas parce que le fameuse sonde ( celle qui es au-dessus de la pompe) ne laisse pas passe le jus a 100/100 car elle es peut-être charbonnée ça du coup ses bon a changer contre un neuf, moi pour l'instant je l'ai schenter avec un fil et j'ai tous scotche comme ça j'ai chaud dans l'habitacle pour cet hiver, cette pompe sert a avoir un peu de chauffage dans l'habitacle des le demarage du moteur,
jeannoeldumans
Messagepar Yanou » 01 Fév 2011, 14:54
Une méthode radicale Jean-Noël.
C'est dommage que tu ne puisses pas couper la pompe quand le moteur tourne.
Messagepar jeannoeldumans » 01 Fév 2011, 15:21
Oui a ce que l'on ma dit la sonde coupe la pompe qd la temperature de l'eau atteint 60 degres, et m'en en avais marre de me les caillees, 60 bornes avt qu'il fasse chaud dans ma voiture par moin 2 a l'ext.
jeannoeldumans
Messagepar jeannoeldumans » 01 Fév 2011, 15:23
j'ai envoye les photos de la pompe demonte en MP , car moi je sais pas comment faire pour les mettre ici sur le site.
jeannoeldumans
Messagepar louis » 01 Fév 2011, 15:24
:D
voici la pompe de la TDX pas facile avec tous les tuyaux devant
la pompe
<script src='http://img826.imageshack.us/shareable/?i=003tcq.jpg&p=TL' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript>
la sonde
<script src='http://img87.imageshack.us/shareable/?i=004vkk.jpg&p=TL' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript>
Messagepar jeannoeldumans » 01 Fév 2011, 15:29
oui ses pareil que sur ma 25 Beverly turbo-D, Oui tu prend 2 bouchons de liege pour mettre dans les tuyau pour pas perdre beaucoup de liquide de refroidissement, tu declipse la prise et avec une clef de 10 tu defais le collier, mais regarde en scheintan la prise de la sonde ( celle qui es en premier plan sur la photo) en directe si ta pompe tourne pas ( il faut mettre le contacte).
jeannoeldumans
Messagepar louis » 01 Fév 2011, 15:41
jeannoeldumans a écrit:oui ses pareil que sur ma 25 Beverly turbo-D, Oui tu prend 2 bouchons de liege pour mettre dans les tuyau pour pas perdre beaucoup de liquide de refroidissement, tu declipse la prise et avec une clef de 10 tu defais le collier, mais regarde en scheintan la prise de la sonde ( celle qui es en premier plan sur la photo) en directe si ta pompe tourne pas ( il faut mettre le contacte).
merci jean comme je te les dis dans l'email j'ai mis le jus direct batterie et elle tourne pas :( donc j'attends qu'il face un peu moins de mistral pour la démonter et voir si elle et pas que gripper ;)
Messagepar louis » 01 Fév 2011, 16:23
voici les photos de jeannoeldumans de la fameuse pompe
<script src='http://img404.imageshack.us/shareable/?i=25112007005.jpg&p=TL' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript> <script src='http://img97.imageshack.us/shareable/?i=25112007006.jpg&p=TL' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript> <script src='http://img62.imageshack.us/shareable/?i=25112007007.jpg&p=TL' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript> <script src='http://img714.imageshack.us/shareable/?i=25112007008.jpg&p=TL' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript> <script src='http://img156.imageshack.us/shareable/?i=25112007009.jpg&p=TL' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript> <script src='http://img821.imageshack.us/shareable/?i=25112007010.jpg&p=TL' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript> <script src='http://img202.imageshack.us/shareable/?i=25112007011.jpg&p=TL' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript> <script src='http://img683.imageshack.us/shareable/?i=25112007012.jpg&p=TL' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript>
<script src='http://img842.imageshack.us/shareable/?i=25112007015.jpg&p=TL' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript>
Messagepar 25txivan » 01 Fév 2011, 21:18
Bonsoir
encore une merdouille de mal placée :( je savais même pas qu'il y avait Ça sur la TXI ,en attendant merci pour les photos et les explications ;)
Messagepar louis » 02 Fév 2011, 09:14
25txivan a écrit:Bonsoir
:D pas obligé que tu l'ai tout dépend de l'année , sont les dernières ;)
Messagepar Tronic » 02 Fév 2011, 13:08
La réf du thermocontact -> 77 00 797 193 à 26.85 €
La réf du joint -> 77 00 690 542 à 1.88 €
Messagepar jeannoeldumans » 02 Fév 2011, 15:06
Ok ok merci pour la réf, j'ai tel a Renault le Mans elle peut-être disponible en 48h a 36,29 TTC, encore merci. Jeannoel.
jeannoeldumans
Messagepar louis » 02 Fév 2011, 15:13
jeannoeldumans a écrit:Ok ok merci pour la réf, j'ai tel a Renault le Mans elle peut-être disponible en 48h a 36,29 TTC, encore merci. Jeannoel.
:roll: ben 10€ de plus que tronic a écrit , bon c'est vrais qu'il viens de faire un bon repas bien arrosé Image
