changement radiateur de chauffage
Ventilateur, platine de résistances, combiné de chauffage, compresseur de la clim, sondes
Messagepar yoyo25 » 28 12 2010 17:16
Voici un petit topic que je fais suite au changement du radiateur de ma 25 TDX.
Les symptômes étaient les suivants :
- ma femme mettait son manteau dans la voiture,
- on mettait des couvertures sur les enfants.
Non sérieux : température moteur normale mais pas de chauffage malgré plusieurs rinçages du radia à contre courant suite à cela j'ai changé mon radiateur.
En premier lieu :
débrancher les 2 durites du compartiment moteur et les souffler pour chasser le reste de LdR à l'aide d'un autre tuyau
ensuite démonter la boîte à gants, pour cela enlever les clips et pousser l'autre à l’intérieur de la boîte
ensuite démonter le cache en plastique à l'aide d'un tournevis torx
démonter les conduites d'eau à l'aide d'une clef plate de 8 (les 3 boulons)
cette opération sera à refaire sur le radia neuf
désaccoupler les conduites du radiateur à l'aide d'un petit tournevis plat
pour cette opération prévoir un max de chiffons et un verre, voire deux
voilà pourquoi il faut un verre
Vu la tête du LdR alors que dans le bocal il était nickel je pense toucher au but
mes tubules semblent aller dans ce sens aussi
maintenant tirer le radia vers vous, désolé pas de photo
replacer le beau radia tout neuf
à partir de maintenant tout faire en sens inverse
voici une partie du radia dans un verre
et voilà : une purge plus contrôle et c'est fini
coût 140 euros plus 45 de LdR (hé oui je prends toujours par 20 litres)
résultat : ma femme lave la 25
non sérieux il fait chaud dans la TDX et chui content
Membre du Club
Membre du Club
Re: changement radiateur de chauffage
Messagepar Tronic » 28 12 2010 17:32
Bon topic et direct dans le répertoire. ;)
Merci l'ami :sm6:
Messagepar Tophe54 » 28 12 2010 17:35
1000 merci pour ce topic tout en photos! :D
Moi aussi je dois le faire d'urgence, car quand il fait -5 dehors, il fait -8000 dedans! :lol:
Juste une petite question: combien de temps ça ta pris pour faire cette opération? Juste pour la dépose-repose radiateur.
merci d'avance!
Renault 25 Turbo-DX 92'
Supercinq GTR Saga 90'
Renault Laguna 2.0 Dci 150 reprog 204 2009
BMW Série 5 e60 530 Xd pack M 235 reprog 288 2009
Tophe54
Messagepar yoyo25 » 28 12 2010 17:38
maxi 2heures en fait j'ai commencé a 14heures aujourd'hui et j'ai poster sur different forum donc tu voit pas compliqué ;)
Membre du Club
Membre du Club
Messagepar Maxime » 28 12 2010 18:08
Bonne initiative!
Pour les plus rapide en 1 demi-heure c'est réglé mais ceci sans couilles,sans imprévus.
Mais faut prendre le temps de bien faire.
Messagepar 25txivan » 28 12 2010 18:14
super bien vue ce post bon boulot yoyo25 :sm53:
Cordialement 25txivan
Messagepar Tophe54 » 28 12 2010 19:08
yoyo25 a écrit:maxi 2heures en fait j'ai commencé a 14heures aujourd'hui et j'ai poster sur different forum donc tu voit pas compliqué ;)
Eh bien, merci pour cette réponse! :) Ton reportage ma bien motivé, je me suis commandé le mien dans la foulée! D'ici 24/48 heures je vais pouvoir me mettre en maillot de bain dans la voiture, tellement ça va cramer! :lol:
Tophe54
Messagepar yoyo25 » 28 12 2010 19:29
tant mieu c'est le but ;)
Membre du Club
Membre du Club
Messagepar Dark_Skyline » 14 03 2013 19:52
Pratique ce tuto, merci ça va éviter de démonter tout le tableau de bord comme indiqué dans le MR :lol: :lol:
Bah oui, hier soir je roule et d'un coup je sens que mes pieds brûlent.. oh du LdR sur les pieds, et sur les moquettes c'est chouette ! ça va être pratique pour nettoyer tiens.
Par contre j'ai une question, toi aussi tu as du casser le cache plastique ?
Pour le remontage, comment fais-tu pour le caoutchouc au niveau du tablier ?
Messagepar yoyo25 » 14 03 2013 20:55
Dark_Skyline a écrit:Pratique ce tuto, merci ça va éviter de démonter tout le tableau de bord comme indiqué dans le MR :lol: :lol:
heu lequel?
pour le caoutchouc tu le remonte avec un tournevisse plat
Membre du Club
Membre du Club
Messagepar Dark_Skyline » 14 03 2013 21:15
celui-là
Ce cache sert aussi à appuyer le caoutchouc contre la tôle pour faire un peu joint autour des tuyaux.
Messagepar yoyo25 » 15 03 2013 18:44
je t'avoue que j'ai remonté comme cela seul le joint ma fait suer mais avec un petit tourne visse plat on l'immisce sans problème
pour le plastique moi il a pas peté peut-etre ai-je mal remonté mais depuis 2 ans rien a dire ça chauffe toujour autant
Membre du Club
Membre du Club
Messagepar OLIVER127 » 15 03 2013 18:57
C'est plus pratique que de tomber la planche de bord complète en effet
Thank you the expert ;)
Renault 25 GTX 123Ch édition Limitée ABS + ,Brun Havane de Août 1986 ; plaque ovale S064704
OLIVER127
Messagepar Seb39 » 04 05 2013 21:13
En même temps la planche de bord n'est pas dur a tombé sur la 25 :)
Seb39
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 1 invité
