Dépose commande ventilation
Messagepar thierry62 » 31 Oct 2010, 23:49
bonsoir,
Qui peut me dire comment faut-il démonter les commandes de ventilation ?
En effet, les vitesses ne marche plus, parfois pas la 1 mais les autres oui , et là ce soir plus aucune ne tourne.
Je souhaite regarder derrière la commande de ventilation, je suis certains que le problème est d'ici.
Alors quelle vis à retirer? Comment sortir la commande ? Qui a des photos ?
A bientôt j'espère :D
thierry62 :sm9:
thierry62
Re: Dépose commande ventilation
Messagepar roadrunner-54 » 01 Nov 2010, 00:34
le moteur de ventilation se trouve sous la baie de pare-brise
il faut demonter les 2 essuie-glace; quelques vis torx et retirer la baie (3 morceaux)
gaffe au tuyau de lave-glace
ça vient certainement de ça ! ;)
roadrunner-54
Messagepar thierry62 » 01 Nov 2010, 09:19
Merci de la réponse, mais ce que je souhaite vérifier c'est le sélecteur de vitesse dans la voiture ( 4 vitesses ) comment faut-il le demonter ?
bonne journée
thierry62
:sm9:
thierry62
Messagepar Yanou » 01 Nov 2010, 11:53
Bonjour thierry,
Pour déposer le bloc de commande, il faut que tu déposes le combiné d'instrument comme ceci :
viewtopic.php?t=5054
Fais attention à ton câble compteur :sm11:
Messagepar oliv19 » 01 Nov 2010, 12:08
bonjour thierry , je l ai fait plusieurs fois sur la mienne ( climatisation oblige :? ) .il faut surtout prendre son temps , c'est minutieux , tiens nous au courant :sm9:
oliv19
Messagepar thierry62 » 01 Nov 2010, 13:02
bonjour Yanou,
oui mais je ne perçois pas le bloc de chauffage sur ton reportage .
sinon affaire réglé, nettoyage cosse de masse, dégrippant puis teste à la lampe temoin :sm11:
la ventillation remarche ouffffffff toutes les vitesses :sm2:
mais il y a un espace entre le capot et la baie , la je comprend pas ?
tout correspond bien à chaque vis .
peut-être un réglage du capot ?
un coucou à oliv19 également .
Qui a une idéee avec cette histoire de décalage du capot ?
bonne journée a tous .
thierry62
:sm9: :sm9:
thierry62
Messagepar Yanou » 01 Nov 2010, 13:07
thierry62 a écrit:bonjour Yanou,
Vi, tu peux sortir ton bloc de chauffage une fois que tu as démonté le combiné d'instrument.
Tu verras les vis à ce moment là ;)
Une photo de ce décalage ? Il y était avant de toucher à ta baie de pare-brise ?
Messagepar thierry62 » 01 Nov 2010, 13:33
ben non, c'est bien la que je suis etonné ........
je vais faire une photo, tu verras mieux.
Pourtant jai verifié les trous pour les vis, tout correspond.
affaire À suivre :sm1:
thierry62
:sm9:
thierry62
Messagepar thierry62 » 01 Nov 2010, 14:32
Voici des photos :
thierry62
Messagepar oliv19 » 01 Nov 2010, 17:10
thierry , pour le capot je pencherai a priori pour un mauvais placement du grand joint noir qui coiffe l arrête métallique derrière le tablier moteur . déjà au niveau de la baie de pare-brise , il doit passer en-dessous .as-tu la climatisation sur ton modele :?: :sm9:
oliv19
Messagepar thierry62 » 01 Nov 2010, 17:51
non pas de climatisation , mais je viens de voir je me demande s'il ne faut pas desserer les boulons du capot puis le centrer ? ( le remonter )
aussi jai changé les verins il y a 1 mois , peut étre que celui ( capot ) a bougé sans me rendre compte , vu que tu doit forcer un peut pour poser les verins neuf .
malgré tout je suis étonné , jespére pouvoir résoudre le probléme :sm12: .
demain après le travail je vais essayer de bouger le capot avec les pattes intérieur .
tu en pense quoi ?
thierry62 :sm9: :sm9:
thierry62
Messagepar roadrunner-54 » 01 Nov 2010, 18:05
tu avais deplacé le capot au changement de verin ?
au fait tu es de arras... j y vais souvent pour le taf; a tilloy les mofflaines exactement ;)
roadrunner-54
Messagepar thierry62 » 01 Nov 2010, 18:14
non pas touché au capot pour les verins .
mais de quelle joint parle tu ?
oui tilloy je connais trés bien lolll je passe tous les matin pour le travail , je vais direction cambrai ;)
tu va dans zi ?
alors tu pense quoi consernant mon probléme ?
car si je bouge les fixations va t-il bien fermer ensuite :sm1:
thierry62 .
:sm9: :sm9:
thierry62
Messagepar roadrunner-54 » 01 Nov 2010, 18:18
oui ZI !
ben si tu as pas desserré ton capot: pourquoi aurait-il bougé ?
comme dit oliv19 as-tu le joint de baie de pare-brise bien en place?
aussi, tout c** ... la baie est bien en place ?
car si t as pas demonté ni desserré ton capot... pourquoi aurait il bougé ? a ce point la !
même en forcant pour mettre des verins ...
pis les 25 c'est pas audi, y a toujours des "jours" entre les ouvrants ! :mrgreen:
roadrunner-54
Messagepar thierry62 » 01 Nov 2010, 22:21
thierry62
Messagepar thierry62 » 01 Nov 2010, 22:32
roadrunner-54 a écrit:oui ZI !
POUR MOI le joint est bien en place , de plus il y a un seul coté qui f cela ( coté droit ) c'est bien pour ça que je comprend pas :sm4:
sinon il y aurait les 2 cotés .
donc je ne pense pas que le probléme a un rapport avec le demontage de la baie .
ok pour tilloy :mrgreen: peut étre un jour on se verra a tilloy , heinnn attention car la gendarmerie aime étre par tilloy a la jumelle :sm4: :sm4:
bonne soirée .
:sm9:
thierry62
Messagepar thierry62 » 02 Nov 2010, 18:42
affaire réglé , juste a régler les charnieres du capot :mrgreen:
pourquoi a t-il bougé ? mystére ...........
sujet clos .
bonne soirée a tous ;)
thierry62
:sm9:
thierry62
Messagepar oliv19 » 02 Nov 2010, 19:20
:sm9: bonsoir thierry , content de cette issue pour toi :sm6:
oliv19
Messagepar thierry62 » 02 Nov 2010, 20:43
bonsoir oliv19 , oui enfin , en bref pas grand chose a faire , mais je suis trés a cheval pour que cette voiture puisse rester dans un état digne d'une Renault 25 :sm6:
bonne soirée a toi .
thierry62
:sm9:
thierry62
Utilisateurs parcourant ce forum: Fisa94, Semrush [Bot] et 2 invités
