Chauffage ne chauffe pas
Messagepar d@vid 74 » 12 Déc 2009, 15:48
Salut a tous,
voilà mon problème quand je mais la ventilation en route ça me jette de l'air froid :? et pour temps je suis sur le chaud.
En vitesse 1 sur le chaud en roulant j'ai du chaud qui arrive et a l'arrêt j'ai un peut d'aire froid qui arrive et plus j'augmente la vitesse plus c'est froid.
Mes deux durite qui vienne du moteur et qui vont vers l'habitacle son chaud les deux.
Quelqu'un aurais une petite idée :D
Merci.
d@vid 74
Re: Chauffage ne chauffe pas
Messagepar Maxime » 12 Déc 2009, 16:42
Salut!
Il faut savoir déjà si la température moteur est suffisante.
Si ce n'est pas le cas c'est ton calorstat qui reste ouvert.
Si le moteur est à température normale,il faut voir si ton radiateur de chauffage est bouché ou pas.
Ou alors c'est le volet d'air qui se met pas en position chaud.
Messagepar oliv19 » 12 Déc 2009, 17:45
:D bonjour david , je rejoins Maxime sur ton probleme si tu ne possedes pas la climatisation :(
oliv19
Messagepar damien35 » 12 Déc 2009, 19:11
moi j'ai a peux près le même problème le ventilateur(chauffage) fait un énorme bruit et sa chauffe presque pas,ont entent plus le chauffage que le moteur ,et j'ai déjà changer le ventilateur et j'ai toujours même bruit. A cause de quoi :?:
Renault 25 un jour .... Renault 25 toujours Image
damien35
Messagepar jack75 » 12 Déc 2009, 22:27
Bonjour David,
Je pense aussi au volet d'air de mixage qui ne ferme pas; vérifies que les tuyaux de dépression qui vont au poumon ("boîte noire"située sous la grille d'auvent, à droite) ne sont pas déconnectés ou que les embouts caoutchouc ne sont pas fendus, créant une fuite ne permetant pas de constituer une réserve de vide...
idem du coté de la prise de dépression sur le tuyau qui va du collecteur d'admission vers le servo-frein... j'ai eu le cas : l'embout caoutchouc veillit mal et se fend et crée une prise d'air...
Jack
jack75
Messagepar d@vid 74 » 13 Déc 2009, 08:33
Salut a tous :sm9:
Tous d'abord merci pour votre aide
La voiture a l'air de chauffer normalement elle est entre le quart et la moitié.
Par contre je ne vois pas ou est le poumon :?: c'est comme prise de dépression sur le tuyau qui va du collecteur d'admission vers le servo-frein je ne vois pas ou il est-il y a tellement de tuyaux :? et je ne suis pas un pro en mécanique :D
La voiture n'a pas la climatisation :D
J'ai regarder en sous vers les pédales ou ont vois le système de chauffage il y a un genre piston plastique avec une tige qui entre dedans avec un jouis caoutchoucs et un fil noir desssus qui je bouge pas en fessant aller toutes les commandes c'est normal :?:
Merci de votre aide :sm9:
d@vid 74
Messagepar jack75 » 13 Déc 2009, 11:26
Bonjour David,
quel est ton modèle de 25 ? Phase 1 ou 2 ? essence ou diesel ?
(je ne peux te donner des indications que pour les essences... les versions diesel sont peut-être conçus différement)
Jack
jack75
Messagepar d@vid 74 » 13 Déc 2009, 11:40
Salut jack75
C'est une phase 2 année 1989 et c'est une turbo diesel
@ + Merci
d@vid 74
Messagepar louis » 13 Déc 2009, 13:06
jack75 a écrit:Bonjour David,
Jack
le principe et le même ess ou diesel :D
Messagepar d@vid 74 » 13 Déc 2009, 19:03
Ok merci ça va peut-être aider quelqu'un :D Sauf moi :D
d@vid 74
Messagepar jack75 » 13 Déc 2009, 20:02
Voici 2 photos prises sur ma GTS pour t'aider à visualiser les tuyaux dont je parle... Si les tuyaux sont en place et que les manchons caoutchouc ne sont pas fendus, il faudra chercher ailleurs l'origine de ton problème...
Bon courage
Jack
Prise dépression coté moteur
Prise dépression coté poumon
jack75
Messagepar d@vid 74 » 13 Déc 2009, 20:27
C'est bon j'ai fait un clic droit et enregistrer.
Je vais regarder tous ça dans la semaine et je vous tient au courant
d@vid 74
Messagepar d@vid 74 » 14 Déc 2009, 20:13
Salut tous le monde :sm9:
J'ai regarder donc c'est bien au niveaux du poumon il y avais le tuyaux du haut pas brancher par contre je ne suis pas arriver a le remettre a par rament il manquerais le bout qui rentre dans le poumon donc je les couper et emboiter sur le téton du poumon, mes ça ne marche pas :( C'est normal :?: faut-il que je rachète le tuyaux :?: par contre pour la Prise dépression coté moteur je ne les pas trouver il y a tellement de câble :?
je pense que je me pencherais plus profondément sur ce problème ce wee-end car il fait nuit très tôt :sm1:
Merci a tous @ +
d@vid 74
Messagepar megabruca » 20 Déc 2009, 01:22
J'ai moi aussi probleme de chauffage sa chauffe peu et pas vite le querlostat a l'air de fonctionné vue le mouvement de l'aiguille temperature d'eau monté descente et stabilisation a deux trait pour ce qui est du poumon je vais regardé je viens seulement d'en prendre conaissance mais j'ai aussi sur le circuit une pompe electrique au niveau de la pieuvre je ne sai pas si elle tourne comment controlé son alimentation et si sa ne sert pas a booster la circulation de l'eau du radiateur de chauffage? pour le netoyage du radiateur j'ai fait sa facilement j'ai debranché les tuyau et mis mon tuyau d'arrrosage et plein pot j'usqua ce que sa sorte clair et sans resistance mais pas resolu le probleme.
PS aidez moi il gele a moin 18 cher moi glagla
megabruca
Messagepar d@vid 74 » 20 Déc 2009, 07:21
Salut a tous, :sm9:
J'ai regarder hier donc j'ai vu que mon tuyaux Prise dépression coté moteur n'étais pas branchez il ce promène et j'ai regarder je ne vois pas ou il dois se brancher quelqu'un aurais t'il une photos là où il dois aller :?
Merci de votre aide ça caille dehors :sm1:
@ + :sm9:
d@vid 74
Messagepar louis » 20 Déc 2009, 08:54
d@vid 74 a écrit:Salut a tous, :sm9:
@ + :sm9:
salut ,
sur le gros tuyau qui va au servo-frein du doit avoir un petit T il doit être coupé fissuré ou debranché :D
Messagepar d@vid 74 » 20 Déc 2009, 11:43
Salut, :sm9:
Ok merci je vais regarder ça cette après-midi mes la de tête je ne vois pas ou c'est ? Tu n'aurais pas une photos par hazar :D
d@vid 74
Messagepar Tronic » 20 Déc 2009, 13:03
La durite sur le sevo frein, t'en a qu'une. Elle se connecte par la soupape blanche sur la gamelle. Alors tu suis cette durite qui vient de l'admission et tu devrais trouver le T. Bon courage par ce froid glacial. ;)
Messagepar d@vid 74 » 20 Déc 2009, 17:10
Re,
ça y est je ne suis pas geler :D mes bon j'ai mi la voiture dans les sous terrain :D hé pas c...
Donc voilà j'ai vu la durite qui par de la gamelle au servo-frein là où ma durite dois ce brancher mes la personne qui avais la voiture avant a du la changer et il ne c'est pas fait c.... il n'a pas remit le T donc voilà pour quoi je ne la voyer pas :lol: demain je vais aller chercher un T dans un centre auto et je vais la rebrancher.
Par contre je peux métre mon T ou je veux sur la durite ou il y a une distance a respecter ?
Je vous remercie de votre aide et je vous ferrais parvenir des nouvelles s'y cela fonctionne ou s'y ça vient d'ailleur.
d@vid 74
Messagepar Tronic » 21 Déc 2009, 00:44
Bah non, tu le mets ou tu veux ton T, mais ne le mets pas trop près du mastervac, sinon ça risque de tirer dessus . En principe, ça se trouve près du longeron.
