adaptation climatisation
Messagepar eude emmanuel » 01 Juil 2009, 11:13
j aurai voulu savoir pour la climatisation les modification qui faut faire pour adapter au nouveaux gaz s il quequ un la déjà fait se quil faut changer
Re: adaptation climatisation
Messagepar Tronic » 01 Juil 2009, 11:54
Salut Manu
Tu vas avoir à changer les joints et l'huile du compresseur. Ensuite, il te faudra mettre des adaptateurs sur les 2 valves.
Messagepar eude emmanuel » 01 Juil 2009, 12:24
et au niveau du detendeur et des pressostat il n a rien a modifier les pression sont les même pour le nouveau gaz
Messagepar Renault Man » 01 Juil 2009, 12:39
La Baccara que j'ai racheté dernièrement a était transformé avant d'être immobilisé pendant 3/4 ans...
J'ai la facture détaillé de ce qu'il a était fait dessus a l'époque, peut-être que je devrais la scanné pour voir, mais je ne l'ai pas ici avec moi.
Donc demain. :D
5 GTE 95cv 01/1990 (694)
14 TL 54cv 01/1981 (319)
Renault Man alias Mathieu !!
Renault Man
Messagepar eude emmanuel » 01 Juil 2009, 16:55
ah oui je suis preneur surtout qui doit avoir les references dessus merci
Messagepar Renault Man » 01 Juil 2009, 17:19
Sa na pas était fait chez Renault, mais un spécialiste de la climatisation auto sur Bordeaux (33), il y a le détail de ce qui avait était fait a l'époque. :D
Renault Man
Messagepar Mathieu » 01 Juil 2009, 22:13
Quel intéret de faire ces modif?
Ce n'est plus le même gaz?
Messagepar eude emmanuel » 02 Juil 2009, 06:39
l interet c'est justement c'est de passe au noveau gaz
Messagepar Tronic » 02 Juil 2009, 07:19
On va peut-être avoir une solution à apporter au niveau de la climatisation sans avoir à changer de gaz.
Va falloir tester ce nouveau système sur plusieurs voitures pour voir si c'est efficace. ;)
Messagepar eude emmanuel » 02 Juil 2009, 07:55
a interessant mais tu dit sans changer de gaz donc avec le R12
Messagepar Renault Man » 02 Juil 2009, 10:40
Bon, Emmanuel j'ai oublié de scanné la facture... Si je rentre chez moi dans la journée je te le ferai.
Ici dans le Nord (59), il y a encore une boîte qui le fait pour l'ancien gaz R12, mais je sais pas s'il fait l'adaptation parce qu'il y a une sacré différence voir le double entre une recharge de R134A a 70€ (nouveau gaz) et ce qu'il demande pour une voiture a l'ancien gaz...
Renault Man
Messagepar Renault Man » 04 Juil 2009, 12:38
@ Emmanuel, voici le scan de la facture de la Baccara, transformation R12 -> R134a...
Sa date quand même du 01Juillet 2004, pour le coût, je pense que ce n'ai plus le même maintenant.
Mais il avait changé quand même pas mal de pièces a l'époque, peut-être remis a neuf pour la circonstance.
Voilà. :D
Renault Man
Messagepar 25txivan » 04 Juil 2009, 12:49
salut a vous
De la climatisation dans le sud de la france bien sûr que oui ..... :D
mais dans le nord est-ce bien sérieux... :roll: Hein Renault man :shock:
bon d'accord je :sm9: :sm25: :sm30: :sm46: :sm49: :sm50: :sm52:
Messagepar Renault Man » 04 Juil 2009, 13:01
Oui oui, sauve toi '25TXIVan' :lol: fait trop chaud ici !!!! Je me levé au matin il y a déjà 23°... Pire dans l'après-midi...
Renault Man
Messagepar Tronic » 04 Juil 2009, 13:11
eude emmanuel a écrit:a interessant mais tu dit sans changer de gaz donc avec le R12
Non, le R12 n'est plus fabriqué depuis 1993, donc les stocks sont épuisés maintenant.
Mais le produit de substitution n'est ni du R134, ni du R413. C'est un truc qui marche du tonnerre, alors faut voir. :sm3:
Messagepar 25txivan » 04 Juil 2009, 13:30
Promis Renault Man je recommençerais plus :sm8: :sm8: :sm8: :sm8: :sm8: :sm8:
Messagepar 25txivan » 04 Juil 2009, 13:33
Dit donc Tronic ne serait-ce pas le fameux picon bière :sm16: :sm38: :sm42:
bon là aussi je sort :P :D :P :)
Messagepar Renault Man » 04 Juil 2009, 13:54
@ 25TXIVan, la facture date de l'époque de son ancien propriétaire qui se trouvé sur Bordeaux (33) a presque 25000km avant qu'elle soit remisé jusqu'au moment ou je le lui est racheté. (4ans)
Renault Man
Messagepar Tronic » 04 Juil 2009, 13:58
Je dois dire que le contenu est stocké dans des canettes ressemblant à nos bières de 33 cl, mais c'est bel et bien un substitut au R12, c'est marqué dessus. :P
Messagepar Renault Man » 04 Juil 2009, 14:14
De marque 'Castrol' il y en a tout plein sur Ebay Angleterre :D Même qu'il y en a avec le révélateur de fuite :roll:
Renault Man
