débit d'air insuffisant
Messagepar letmoi » 26 Mai 2009, 16:39
J’ai un problème avec le débit d’air donné par l’aération.
Lorsque je positionne la mollette sur 4 soit le maximum le débit d’air est fort sur les aérateurs gauche et droit mais très très faible sur le centrale gauche et droit.
Par ailleurs il fallait toujours aller au niveau 4 pour sentir vraiment l’air sortir au centre comme sur les côtés avant ce soucis.
En fait pour avoir vraiment du froid avec la climatisation il fallait accepter le niveau 4 qui est bruyant autrement dis le 1 2 3 ne serve pratiquement à rien.
Je précise que sur les côtés ça pulse normalement ce n'est donc pas le moteur qui est en cause je pense.
D’où peut provenir le problème ?
Merci pour la suite
letmoi
Re: débit d'air insuffisant
Messagepar eude emmanuel » 26 Mai 2009, 17:48
esce que quand tu changer la repartition d air ça marche bien tu fait un essai après avoir laisse tourne le moteur tu le coupe et tu joue sur la molette de repartition d air tu devrai ententre les different volet bouger
Messagepar letmoi » 26 Mai 2009, 18:21
je vais voir ça demain mais de mémoire je crois me souvenirs que oui
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Utilisateurs parcourant ce forum: Fisa94, Semrush [Bot] et 2 invités
