combiné de chauffage ne marche pas sur la position du milieu
Messagepar renault .25 gpl » 05 Jan 2009, 19:16
slt a tous, voilà jesplique mn petit souci
le chauffage et la ventilation marche impecable
le probleme vien du reglage pour les pied, pare-brise ... qui lui ne marche pas quand je change de position et ne remonte pas tout en haut
je voudrais savoir comment sa marche( câble )...
Renault 25 GTS de 91 equiper au GPL
conso 9 litres de GPL en ville.
154000 km
renault .25 gpl
Messagepar eude emmanuel » 06 Jan 2009, 09:16
ça depend si elle a la climatisation
version climatisation sa marche pas depression d air de ladmission
version non climatisation se sont des câble
Messagepar Yann » 06 Jan 2009, 10:07
Il me semble que sur les versions non équipé de la climatisation, ça marche aussi par dépression, mais je peux me tromper. :)
Sur ma TXI j'avais eu un problème similaire, en fait il faut regarder à un endroit précis.
Pour cela, ouvrir le capot et regarder sous le pare-brise côté passager.
Il y a une sorte de bloc noir un peu rond, dessus est branché une petite durite !
Souvent avec le temps elle se fend et se défait de ce bloc.
Si c'est le cas, on ne peut plus faire varier la position de l'air dans l'habitacle.
Pour réparer c'est assez simple, il suffit de couper le bout de la partie fendue et d'enfoncer (en forçant un peu) le tuyau dans l'emplacement prévu. ;)
Une photo pour le localiser, il est au même endroit sur toutes les R25 (climatisation ou non) :
Messagepar louis » 06 Jan 2009, 11:10
+1 :sm28:
Messagepar Tronic » 06 Jan 2009, 12:30
D'après ton problème, je ne pense pas que tu as la climatisation et que c'est ton câble qui s'est plié derrière le combiné.
J'ai déjà vu ça une fois et tu vas être obligé de sortir la plache de bord pour le remplacer parce qu'il remonte plus haut que l'accès possible avec les mains! :cry:
Roller ne pourra pas te dire le contraire... ;)
Messagepar eude emmanuel » 06 Jan 2009, 17:14
Yann sur les version sans climatisation, la depression ne sert qu'a faire fonctionner le volet d'entrée d'air exterieur.
Pour régler la température et la distribution d'air aux places arrière si équipée et les positions, se sont des câbles différents.
Messagepar Yann » 06 Jan 2009, 18:34
Merci pour ces précisions sur ce système à câble, j'ai appris quelque chose ! :D
C'est l'un des rares éléments que je n'ai pas encore démonté. :lol:
Messagepar renault .25 gpl » 11 Jan 2009, 18:48
merci pour toutes ses reponse, je n'ai pas la climatisation mais jai le boîtier a depression, donc si ses a depression il ya un câble ou pas, je suis un peu perdu, faut que je demonte le combiné d' instrument?
154000 km
renault .25 gpl
Messagepar eude emmanuel » 11 Jan 2009, 19:10
sur un modele non climatise la depresson dair sert juste pour regles le volets de mixage pour regle la temperature .pour la repartition d air se son des câbles qui doit être plier comme le dit tronic
