ventilo de chauffage
Messagepar szym » 05 Jan 2009, 17:08
Bonjour, j'ai une Renault 25 TXI et V6 turbo avec climatisation, les deux phase 2 , mais j'ai des problemes de ventilo de chauffage. Je voulais savoir quelle est la difference entre un ventilo de chauffage version climatisation et sans, merci.
Ou bien est-ce compatible ?
szym
Messagepar Tronic » 07 Jan 2009, 00:44
Salut l'ami
Apparemment les ventilos sont les même, ce qui change c'est le boîtier qui l'entour et sa platine de résistances pour faire les différentes vitesses.
Regardes si tu trouves du jus sur le connecteur blanc quand tu mets le contact et le ventilo à 4.
Tu prends une lampe test que tu mets entre chaque cosses et la masse.
Si la lampe s'allume sur chaque fils, c'est que le jus arrive.
Ton problème vient donc des résistances coupées (tu dois voir les ressorts déconnectés) ou le petit bilame qui ne fait plus contact. ;)
Bonne remise en état... ;)
Messagepar Maxime » 07 Jan 2009, 01:05
Les moteurs en eux même sont différents au niveau du rotor.
Le modèle climatisation est légèrement plus gros.
Regarde là c'est pas la meilleure solution mais ça dépanne bien.
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... o+pratique
Messagepar Tronic » 07 Jan 2009, 01:32
Je suis sûr qu'en adaptant la fixation du moteur, ça doit y aller. ;)
Faut juste y faire une tite bidouille! :lol:
