Ventilation Habitacle R25 GTS
Messagepar Mercutio » 15 Nov 2008, 10:34
Bonjour, je suis embété avec ma ventilation d'habitacle qui se grippe de temps en temps.
Seules les positions 3 et 4 fonctionnent dés que je le dégrippe à la main.
Si je mets les positions 2 et 1 elle ne tourne pas et ça commence à fumer et à sentir le cramé.
Avez vous une solution pour éviter de la changer ?
Quitte à la démonter entiérement.....
Merci à vous.
2 Litres
Mercutio
Messagepar Maxime » 15 Nov 2008, 14:35
Le mieux que tu puisse faire c'est de changer ton ventilateur habitacle.
Pour cela il faut démonter tes bras d'essuie-glace puis la grille noire en plastique.
Tu verra un cache noir qui tient avec 2 torx que tu enlève et là tu aura ton ventilo.Juste à dévisser les 2 écrous et il viens tout seul,c'est simple sur les modèle sans climatisation. ;)
Messagepar louis » 15 Nov 2008, 15:55
ben et le produit miracle le wd40 et sa repart :lol:
