chauffage
chauffage
Messagepar szym » 09 Mar 2008, 01:07
Bonjour, j'ai déjà laissé un message concernant un problème de ventilation et chauffage qui n'allaient pas. La ventilo est revenue d'un coup mais le problème, c'est qu'un coup la ventilo va, un coup elle ne va pas. El le chauffage pareil, la ventilo envoie de l'air chaud et un coup de l'air froid même la t° à fond. Quelqu'un peut m'aider à remdier au problème.
szym
Messagepar Tronic » 09 Mar 2008, 01:46
Salut Szym
Tu peux essayer de voir avec ça si tu trouves ta panne. ;)
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... php?t=4860
Pour le tout chaud ou tu froid, faudrait savoir si le ventilo de sonde fonctionne. (voir si l'air est aspiré par la petite grille du combiné de chauffage)
Sinon, tu peux avoir une sonde défectueuse ou le moteur de mixage défectueux. ;)
Bonne recherche... ;)
Utilisateurs parcourant ce forum: Fisa94, Semrush [Bot] et 2 invités
