Branchement ventilo chauffage
Re: Branchement ventilo chauffage
Messagepar henry georges » 07 Juil 2014, 19:54
bonsoir
bon j'ai changer ventilateur moteur résistance de chauffage ,il fonction que deux vitesse quand je remonte ?manque la petit et grand vitesse
quand je branche sur la fiche a 4 fil trois on une vitesse qui fonction sur 4 en branchant le + il me manque la petit vitesse ?
henry georges
Messagepar coolair » 07 Juil 2014, 20:51
Je ne connais pas ce modèle mais si le moteur tourne sur deux vitesses c'est que ça doit être un problème de branchement.
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar henry georges » 07 Juil 2014, 21:22
ventilateur sur ma Renault 25 turbo diesel 1990
henry georges
Messagepar coolair » 07 Juil 2014, 21:26
Il te faudrait le schéma électrique pour vérifier.
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar Maxime » 07 Juil 2014, 22:18
C'est un ventilateur version sans climatisation.
Pour commencer il faut être sûr que du courant arrive sur la broche à chaque vitesse. Une fois qu'on a ça on peut incriminer la résistance.
Si pas de jus à la prise faut tester un autre bloc de chauffage.
Messagepar henry georges » 08 Juil 2014, 05:16
salut Maxime
oui c'est un bloc sans climatisation sur la turbo diesel : coolair
je vais voir a trouve un autre bloc ,pour faire un essai a la casse peut-être
henry georges
Messagepar henry georges » 08 Juil 2014, 05:30
une question, peu t'on faire un piquage tu fil bleu au rouge a la prise de la résistance, sans faire un cour circuit
je suis pas un pro en electricite
henry georges
divers relaie,sonde valve
Messagepar henry georges » 15 Juil 2014, 17:03
salut a tous ,j'ai retrouve des relaie divers sonde de radiateur ,fusible,je c'est du Renault 25 ou Safrane ?
henry georges
