[Synthèse vocale] Message Audio
Le bloc de l'ABS, le calculateur et les capteurs
Messagepar ODM » 07 Sep 2020, 10:36
J'ai eu deux fois ci-dessous (Samedi & ce matin même) ce message audio de la synthèse vocale de ma TXI !
" bla bala passage sur circuit de secours bla.. évitez de freiner en urgence bla bla ?! "
« Lockheed is good... au-dessus "un demi-centimètre" du trait DANGER. »
euh je pense à un truc .... avant de tout démonter ? :sm27:
« Ça ne serait pas cet ordinateur vocal de bord qui commence grave à avoir Alzheimer. »
Merci par avance de vos comms. :wink:
:smg110: Depuis quelques temps... Ça me saoule grave y-a que des problèmes sur cette caisse ?
JcD
ODM
Re: [Synthèse vocale] Message Audio
Messagepar ODM » 07 Sep 2020, 16:14
je l'ai mis à niveau avec de la DOT 4... pour info les plaquettes (AV-AR) ont été changées en 2016 ?
ODM
Messagepar roller » 08 Sep 2020, 16:27
:smg007: Ce n'est pas normal que ton niveau de liquide de frein soit presque au mini tu dois avoir une fuite sur ton circuit ou à un étrier et pour les plaquettes, contrôle-les aussi :wink:
25 TX de 1994 à 2000
roller
Messagepar baccaraboss » 08 Sep 2020, 16:41
oui comme le dit Papy
vérifie si tu n'as pas une fuite quelque part
au fait 4 ans les plaquettes regarde-les aussi
Messagepar ODM » 09 Sep 2020, 07:58
Slt les gars .. :smg002: je regarde ça ce m'tin !
JcD
ODM
Messagepar ODM » 10 Sep 2020, 08:10
J'ai contrôlé, cherché hier matin des traces de lockheed sur les "jantes, bas de caisse".
La seule chose apparente à mes yeux... un soufflet de cardan en fin de vie ?
Vous en pensez quoi les gars ? ;)
ODM
Messagepar ODM » 10 Sep 2020, 10:44
TXI DE 1991 a écrit: On l'appelait avec cette équation de résolution ?
"Pieds de Plombs x + Multiples Freinages = Plaquettes AV + AR = qui sont sûrement à remplacer?!"
:smg110:
ODM
Messagepar roller » 10 Sep 2020, 14:35
ODM a écrit:
TXI DE 1991 a écrit:On l'appelait avec cette équation de résolution ?
:smg110:
Il a peut-être raison :?: c'est toi qui sais :lol:
roller
Messagepar Maxime » 19 Oct 2020, 20:50
Petit retour sur le forum...
Alors est-ce que sur la TXI, la commande d'embrayage est hydraulique ? si c'est le cas, voir émetteur ou récepteur car c'est alimenté par le bocal liquide de frein.
Sinon, le coup classique c'est le correcteur de frein arrière qui suinte.
Retourner vers ABS
