voyant ABS s'allume après 5 km
Le bloc de l'ABS, le calculateur et les capteurs
Messagepar alex5288 » 10 Juin 2019, 12:15
bonjour,
Sur ma TDX de 91 mon voyant ABS s'allume des fois après 1 km ou 5 km, j'ai changé le relais il y a quelques temps et tout marchait bien Donc j'ai fait les contrôles du circuit comme dans la RTA et il se trouve qu'au niveau des capteurs j'ai 0 v au lieu de sup à 0,1 v en tension et en contrôlant les continuités sur le calculateur entre :
    - borne 5 et masse j'ai 0 kOhm au lieu de sup à 20 kOhms,
    - borne 11 et masse j'ai 0 kOhm au lieu de sup à 20 kOhms,
    - borne 7 et masse j'ai 0 kOhm au lieu de sup à 20 kOhms,
    - borne 24 et masse j'ai 0 kOhm au lieu de sup à 20 kOhms.
Sinon les valeurs de résistance au capteur en faisant tourner les roues sont bonnes, j’espère que c'est compréhensible et que vous pourrez m'aider.
À + ALEX
alex5288
Re: voyant ABS s'allume après 5 km
Messagepar baccaraboss » 10 Juin 2019, 13:15
essaie un autre calculateur ABS
Messagepar alex5288 » 11 Juin 2019, 07:26
Est-ce qu'un calculateur ABS de V6 va sur la TDX ?
alex5288
Messagepar baccaraboss » 11 Juin 2019, 07:27
alex5288 a écrit:Est-ce qu'un calculateur ABS de V6 va sur la TDX ?
oui attention prends en un qui marche
Messagepar alex5288 » 11 Juin 2019, 10:46
ok merci, normalement il marchait mais l'auto n'a pas roulé depuis 5 ans
alex5288
Messagepar piloux27 » 31 Jan 2020, 14:38
Bonjour Alex,
Après des mois de galère, avec changement des 3 relais du circuit, des 2 capteurs avant, je me suis décidé à remplacer mon calculateur...
J'ai remplacé le calculateur Bosch d'origine par un modèle identique (réf Bosch 0 265 100 016 et en-dessous, à droite, dans un petit cercle : 85).
Avec succès pour l'instant...
Bien cordialement,
Pascal
Et aussi
piloux27
Modérateur et Secrétaire
Retourner vers ABS
