ABS
Le bloc de l'ABS, le calculateur et les capteurs
ABS
Messagepar JP39 » 20 Sep 2011, 09:34
bonjour a tous aujourdhui j'essaie d'eteindre ce voyant ABS qui ne s'allumait pas quand j'ai eu la voiture mais qui a commencé a s'allumé au premier tour de roue ;) donc je commence par le relais de protection ou je vais refaire les soudures mais il y a t'il un moyen de le tester au multimetre ? ;)
Re: ABS
Messagepar JP39 » 20 Sep 2011, 09:51
bon ben en faite je viens de retrouvé le shema elec donc c'est bon :roll:
Re: ABS
Messagepar JP39 » 20 Sep 2011, 10:06
bon alors voilà le bestio
et voilà la panne
la piste calibrée a sauté ! ;)
Re: ABS
Messagepar pierrot80400 » 20 Sep 2011, 12:47
tien j'ai le même soucis sur ma V6 turbo!
merci de l'info jp;)
pierrot80400
Re: ABS
Messagepar oliv19 » 20 Sep 2011, 18:09
;) bonjour , interessant :sm9:
oliv19
Re: ABS
Messagepar JP39 » 20 Sep 2011, 20:27
ben si ça peut rendre service ;)
Re: ABS
Messagepar Maxime » 20 Sep 2011, 21:03
C'est le "fusible" du relais selon Tronic.
Re: ABS
Messagepar JP39 » 20 Sep 2011, 21:22
maintenant c'est de savoir pourquoi il a sauté ;)
Re: ABS
Messagepar JP39 » 20 Sep 2011, 21:25
c'est une piste calibrée a 8A ;)
Re: ABS
Messagepar Tronic » 21 Sep 2011, 10:41
Trop fort JP de poser la question alors que t'as le schéma. Mais faut t-il l'ouvrir... :sm33:
Tu verrais le nombre de fois que j'ai soudé le fusible mais à mon avis, il serait judicieux de mettre un support de fusible avec fusible verre 5 X 20 mm. ;)
Re: ABS
Messagepar JP39 » 21 Sep 2011, 11:00
ça tient pas dans la boîte gros malin ;) :lol:
Re: ABS
Messagepar Tronic » 21 Sep 2011, 11:08
Et à coté tenu par un rilsan ?
Pourquoi tu t'affole comme ça ? :mrgreen:
Re: ABS
Messagepar JP39 » 21 Sep 2011, 11:23
:lol:
Re: ABS
Messagepar JP39 » 21 Sep 2011, 11:25
je vois au boulot et je te dis ;)
Re: ABS
Messagepar Tronic » 21 Sep 2011, 14:16
Tu vois c'est mieux quand tu réfléchis. :mrgreen:
Re: ABS
Messagepar JP39 » 21 Sep 2011, 20:28
bon j'ai fais avec les moyen du bord
Re: ABS
Messagepar Tronic » 21 Sep 2011, 22:42
Petit rivet pour le tenir sur le capot noir et hop. ;)
Re: ABS
Messagepar JP39 » 21 Sep 2011, 22:55
il faut quand même que j'isole le porte fusible sinon ça va faire des etincelles :lol:
Re: ABS
Messagepar Tronic » 21 Sep 2011, 22:58
Bah si c'est vers l'intérieur du bocal, il sera dans le vide.
Mais bon en cas de choc, il peut se balader si la fixation casse.
Re: ABS
Messagepar Tronic » 21 Sep 2011, 23:01
Ou encore mieux, un truc comme ça :
Le lien :
http://www.selectronic.fr/porte-fusible ... olant.html
Retourner vers ABS
