Comment tester un capteur ABS ?
Le bloc de l'ABS, le calculateur et les capteurs
Messagepar WiL » 26 Jan 2011, 08:50
Tout est dans le titre.
Comment détermine-t-on quel capteur est HS ? En les testant un par un sûrement, mais de quelle façon ? Car à l'ohm-mètre, je capte rien (ce qui est normal ma foi).
R25 TXI à peine rodée
Re: Comment tester un capteur ABS ?
Messagepar Aristote » 26 Jan 2011, 09:18
Salut Will,
il existe deux types de capteur ABS :
- inductif : une bobine enroulée au tour d'un noyau magnetique, le signal de sortie a une forme sinusoïdale sa fréquence et son amplitude augmente avec la vitesse de rotation de la roue
- effet hall : contient un circuit d'amplification interne le signal de sortie est un signal carré, sa frequence est proportionnelle à la vitesse de rotation de la roue l'amplitude reste constante
Ceci étant dis JE CROIS (je suis même sur...) que c'est de l'inductif sur R25, le moyen le plus simple étant de connecter un oscillo aux bornes du capteur et de faire tourner la roue tu dois récupérer un signal propre, le mieux étant de faire un test croisé avec 2 capteurs les signaux doivent se ressembler (amplitude surtout).
Dep [59]
Aristote
Messagepar WiL » 26 Jan 2011, 09:21
Et là..... En fait je pensais bien qu'il fallait un oscillo et depuis le temps, je suis incapable d'en trouver un pas trop cher en vente...
Quelqu'un aurait une source ou une idée ? Car avec toutes les autos ABS je pense qu'il sera plus rentable d'avoir un oscillo plutôt que d'aller à la concession à chaque fois :roll:
Messagepar Aristote » 26 Jan 2011, 09:44
Dep [59]
Aristote
Messagepar Tronic » 26 Jan 2011, 10:57
Explique ce qu'il t'arrive.
Messagepar WiL » 26 Jan 2011, 11:30
Ha ben m**** ! J'avais pas regardé depuis un moment, car j'en cherchais un depuis pas mal de temps et là tu m'en sors 3 :oops:
Honte à moi, qu'on me flagelle sur la place publique :mrgreen:
Eric, en fait, je m'attends à devoir un de ces 4 vérifier mes capteurs ABS. Jusqu'ici tout va bien, mais je m'attends à peu près à tout... ceux de la Sax me lâchent les uns après les autres donc je vois déjà pointer le problème sur la 25...
Messagepar Tronic » 26 Jan 2011, 11:53
Un simple multimètre suffit pour la 25 et le mode d'emploi est décrit dans la RTA.
Messagepar WiL » 26 Jan 2011, 12:25
Bon bah si ça me claque entre les mains je le saurais ('me coucherais moins bête ce soir)
Messagepar Tronic » 26 Jan 2011, 15:06
C'est pourtant facile de pas se tromper. :lol:
Retourner vers ABS
