Purge circuit de frein avec ABS
Le bloc de l'ABS, le calculateur et les capteurs
Messagepar jack75 » 08 Juil 2010, 23:53
Je me pose les questions suivantes concernant la purge du circuit de freins sur une 25 Phase 2 équipée d'un ABS:
Y a-t-il une procédure spécifique ? faut-il que l'ABS soit sous tension pendant la purge, ordre de purge comme une 25 sans ABS ? etc...
Merci pour vos infos car je n'ai rien trouvé à ce propos dans les Revues Techniques.
Jack
jack75
Re: Purge circuit de frein avec ABS
Messagepar Yanou » 12 Juil 2010, 18:13
Salut Jack,
Fais ta purge comme tu as l'habitude de faire sur une voiture sans ABS.
Il n'y a pas de procédure spécifique pour ce faire ;)
Messagepar japouille27 » 12 Juil 2010, 22:45
Salut Jack, :)
Sur la 25 je suis comme toi je n'ai pas d'élément ; par contre sur les MR de la velsatis il est bien précisé que s'il n'y a pas eu d'intervention sur le circuit ABS tu fais une purge tout à fait normale sans t'occuper du bloc ABS. Si tu dois purger le bloc ABS après une intervention il te faut la valise. ILs donnent également un ordre de purge mais je ne suis pas sûr que ce soit impératif.
Jacques :sm9:
R25 TXI 140cv 1990 (partie vendue)
Velsatis 3.5 V6 245cv initiale 2006
Velsatis 3.5 V6 245cv initiale 2008
Velsatis 3.0 V6 Dci 181cv initiale 2008
Velsatis 2.0 Dci 175cv Carminat 2006 (donnée à ma fille)
Toyota Yaris Verso 1.5 vvti 105cv 2001
Jaguar XJ40 3.6l 221cv Sovereign 1988
japouille27
Retourner vers ABS
