fusible ABS?
Le bloc de l'ABS, le calculateur et les capteurs
fusible ABS?
Messagepar La durit » 07 Juil 2010, 12:23
Il y a un fusible pour l'ABS? Il se trouve où?
Mon ABS ne fonctionne pas, j'ai pas d'alim sur le bloc ABS et pas sur le calculateur non plus.
J'ai rien d'allumé au tableau de bord.
Merci.
Re: fusible ABS?
Messagepar eude emmanuel » 07 Juil 2010, 14:44
il a pas de fusible il a juste un relais de protection mais normalemnt s il ça vient du relais du devrait avoir le voyant allume pour signaler le defaut
est-ce que le voyant s allume quand tu met juste le contact (si non le voyant et grille)si oui tu doit avoir de connexion regarde le connecteur r60 sous le phare AV droit
Re: fusible ABS?
Messagepar Tronic » 07 Juil 2010, 20:48
Si y a bien un fusible dans l'installation, mais il est incorporé au relais de protection et c'est une piste calibrée à 5 ou 8 A je ne sais plus trop qui fait fusible.
Mais comme dit manu, même s'il est grillé, il devrait allumé le voyant.
Vérifie s'il s'allume à la mise du contact, mais ça, il te l'a déjà dit aussi. ;)
Retourner vers ABS
