comment tester l'ABS?
Le bloc de l'ABS, le calculateur et les capteurs
Messagepar angelus_2 » 10 Déc 2008, 12:43
comment peut t'on savoir si tout le systeme ABS est encore bon? sans prendre ds risques sur la route non plus :lol:
angelus_2
Messagepar Maxime » 10 Déc 2008, 12:52
Et bien justement va falloir prendre des risques. :lol:
Nan mais tu fais ça sur une route déserte en ligne droite en évitant les temps de gel comme en ce moment et tu pille tout. :lol:
Je vois pas comment faire autrement.
Messagepar ssscream » 10 Déc 2008, 13:13
le moins risqué est justement d'essayer sur une surface glissante et degagée... parking en gravillon ou en terre, parking enneigé ( c'est la saison ).
ssscream
Messagepar angelus_2 » 10 Déc 2008, 13:18
ok, très bien, j'aurais préféré une autre solution mais si c'est la bonne
par contre lors du ct il s'y prennent comment
faut bien qu'il test?
angelus_2
Messagepar ssscream » 10 Déc 2008, 13:21
je ne crois pas qu'ils le testent au ct... en tout cas pas là où je vais.
il testent juste l'efficacité et l'equilibre droite gauche, avant arriere
ssscream
Messagepar Maxime » 10 Déc 2008, 13:24
L'ABS est testé sur les nouvelles voitures qui ont la prise universelle et un mouchard qui donne depuis quand le défaut est présent.La technologie de nos 25 étant dépassée y a aucun risque si le voyant ABS s'allume t'enlève l'ampoule. ;)
Messagepar blackbirdm » 10 Déc 2008, 13:25
ou par temps mouiller :arrow: ecraser la pedale de frein,tu dois sentir des claquements très rapide ,les capteurs vont lancer l'information aux roues et le vehicule doit s'immobiliser droit
Messagepar angelus_2 » 10 Déc 2008, 13:27
ok merci il y a justement une ligne droite devant chez moi, en face de la gendarmerie :lol:
angelus_2
Messagepar eude emmanuel » 10 Déc 2008, 15:40
si ton vyant s allume pas au tableaux de bord ces que ton systeme est bon petit info sur la neige et verglas le systeme ABS ne fonctionne pas et oui de que tu pile les 4 roue ce bloque tout suite donc ABS se met pas en route pour lui le vehicule et a l arrêt ABS ce met en route en cas que la rotation des 4 roue soit pas identique
Messagepar ssscream » 10 Déc 2008, 17:53
normalement la repartition avant arriere, est telle que en freinant progressivement sur la neige, les roues avant vont bloquer en premier.
j'ai jamais eut de R25 ABS mais sur la Safrane, y a pas de souci, sur la neige l'ABS se declenchait bien...
ssscream
Re: comment tester l'ABS?
Messagepar pierrot80400 » 11 Juin 2009, 21:31
je l'ai tester sur la Baccara a angelus! peut-être a cause des plaquettes HS, mais les roues se bloc quand même facilement! ou alors ABS premiere generation! :D
pierrot80400
Messagepar Tronic » 11 Juin 2009, 23:17
Comment ça, les roues se bloquent ? Tu peux pas diriger la voiture quand tu freines ?
Messagepar pierrot80400 » 12 Juin 2009, 08:37
bien ça depend!des fois je sens bien l'ABS! mais si j'appuie vraiment fort sur les frein, les roues se bloquent! :sm6:
pierrot80400
Retourner vers ABS
