probleme de voyant ABS et service qui s allume après 2 min
Le bloc de l'ABS, le calculateur et les capteurs
Messagepar bruno1794410 » 13 Juin 2008, 15:05
salut a tous
j'ai un prob sur les voyants ABS et service qui s allument a 2 minute après le demarage
turbo-D - J8S b29005 29/12/88 - 300 000 km
turbo-D - J8S b29005 18/08/88 - 160 000 km a la casse !
turbo-D - J8S b29005 05/02/91 - 80 000 km
V6i - z7w b29f05 GPL 08/01/92 - 200 000 km a la casse !
bruno1794410
Messagepar Tronic » 14 Juin 2008, 14:22
Salut Bruno
peut-être pourra tu trouver ta réponse dans ce topic:
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... protection
Bon t'es pas non plus obligé de boire une bière pour voir comment ça fait! :lol:
ok
Messagepar bruno1794410 » 19 Juin 2008, 10:08
ok merci tronic
ah tous hasard serais tu la correspondance du cablage du bornier M.S 1048
qui se raccorde a la fiche du boîtier electronique d A.B.S.
j'ai verif le boîtier sous le vase expension et ma l air en bonne etat aurais tu un truc pour le tester electriquement
bruno1794410
Re: ok
Messagepar Tronic » 19 Juin 2008, 23:22
bruno1794410 a écrit:ok merci tronic
Non, je n'ai aucune doc sur le boîtier de tests M.S 1048! :cry:
Pour controler le relais de protection, teste au voltmètre le jus qui en ressort.
Messagepar r 25 76 » 20 Juin 2008, 00:10
T'en m**** pas à tester ça refait les soudures et tu sera tranquille j'ai eu le problème et c'est nickel en plus c'est vite fait ;)
r 25 76
Messagepar Tronic » 20 Juin 2008, 00:13
r 25 76 a écrit:T'en m**** pas à tester ça refait les soudures et tu sera tranquille j'ai eu le problème et c'est nickel en plus c'est vite fait ;)
Bah oui, je suis aussi de ton avis Benoit, c'est pas évident de voir une soudure foireuse... Faut vraiment l'œil d'un expert! ;)
Messagepar eude emmanuel » 23 Juin 2008, 16:17
es qui s allume 2 minute voiture a l arrêt ou lorsqu elle roule si ça le fait voiture roulante verifie que tu n es pas de jeu au niveau de tes roulement
slt
Messagepar bruno1794410 » 24 Juin 2008, 08:21
merci pour ces info
j'ai mit mes reparations de coté et me suis lancè dans la construction d'une fosse ,ras le bol de m alonger sous les voitures
bruno1794410
ABS
Messagepar Armand92 » 25 Juin 2008, 12:08
salut as vous tous je suis de retour sur le forum...
Sinon pour ton probleme d'ABS verifie les capteurs de roue, tu les demonte de leurs support pous faire un petit nettoyage ( systeme magnetique ) tu enleves tous les residues du capteur ainsi que des canelures crantés, normalement tout devrais revenir à la normal...
Armand92
Messagepar bruno1794410 » 06 Nov 2008, 09:22
ok merci le problemme etait bien la
bruno1794410
Messagepar Tronic » 06 Nov 2008, 13:26
nickel alors :sm28:
Tu l'a bien gagnée ta binouse! :sm28: :sm27:
Messagepar louis » 06 Nov 2008, 15:22
pour la fosse elle est fini :lol: aussi
Messagepar Tronic » 06 Nov 2008, 17:24
HS on
ça serait de faire une petite extension sur le côté, de quoi y loger quelques bouteilles, pendant que tu y est! :sm41: :sm28:
HS off
Retourner vers ABS
