ET d'une jante
Restaurations jantes.
ET d'une jante
Messagepar freddy » 21 Nov 2012, 20:07
bonsoir,sur ma phase 1 les jantes alus sont en 4 par 100 et 15 pouces.est-ce que quelqu'un en connaît l'ET.merci.
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Re: ET d'une jante
Messagepar Maxime » 22 Nov 2012, 07:19
Salut Freddy!
Je n'ai pas bien compris la question,tu recherches une jante de phase 1 ?
Re: ET d'une jante
Messagepar freddy » 22 Nov 2012, 12:32
bonjour Max,non je ne recherche pas une jante.je voudrai connaître l'ET des jantes de phase 1.l'ET défini en fait le déport de la jante.plus le chiffre est élevé,plus la jante a du déport.tout ça pour dire que je possède des BBS identique aux V6 Turbo,mais en 4 trous,que je voudrai mettre sur ma 25.donc si les déports (ET),sont identiques ou légèrement différents,je devrai pouvoir les monter.effectivement,je ne voudrai pas que les jantes dépassent de la carrosserie,ou inversement trop a l’intérieur.je dois également faire réaléser le trou central,car plus gros sur la 25.les jantes proviennent d'une VW,ma deuxième passion auto avec la 25,mais je ne veut pas risquer de modifier une jante si je ne connais pas le déport des 2. voilà,espérant avoir été clair.merci. ;)
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Re: ET d'une jante
Messagepar Maxime » 22 Nov 2012, 12:41
Déport de jante ça me parle plus déjà. :D
Je ne peux pas te dire car comme toi il faut que je démonte une jante pour mesurer.
Re: ET d'une jante
Messagepar freddy » 22 Nov 2012, 13:15
ok.c'est étonnant que se ne soit pas marquer sur la jante d'ailleurs.sur les BBS il y est écrit.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Re: ET d'une jante
Messagepar Vlaamsche25 » 22 Nov 2012, 17:39
Bjour, normalement elle ont le même Déport. est-ce que cela peut d'aidé?
J acier, 5J14 4FH 42 / J alliage, 6J15 4CH42
Ta bien regardé ta jante, comme dit Freddy, c'est gravé ou moulé dessus.
Vive les femmes, la biére et la bouffe, mais aussi la Renault 25!!!
Vlaamsche25
Re: ET d'une jante
Messagepar freddy » 22 Nov 2012, 20:12
Vlaamsche25 a écrit:Bjour, normalement elle ont le même Déport. est-ce que cela peut d'aidé?
cela voudrait dire que l'ET est de 42 alors?
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Re: ET d'une jante
Messagepar Vlaamsche25 » 23 Nov 2012, 12:02
Malheureusement, je suis pa spécialiste en jante :sm47: , Plutôt routier avec mécanique de base! Essaye d'aller chez un spécialiste du peuneu (oui, du peuneu) avec les dimension que je t donner.
Vlaamsche25
Re: ET d'une jante
Messagepar freddy » 23 Nov 2012, 18:11
ok,merci a toi et a Max.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Retourner vers Roue
