BBS à restaurer, casse tête
Restaurations jantes.
Messagepar angelus_2 » 26 Mar 2010, 16:40
bonjour à tous,
voilà j'aimerais votre avis
j'ai acheté des BBS (pas cher je l'avoue) que je vais refaire (j'ai même acheté les 4 logo Neuf)
seulement il y a un hic, a l'endroit ou on met le cache, il y a une collerette, qui a ete degagée (usiné) certainement pour mettre sur une autre voiture (bmw je pense)
bref le resultat est en photo, il me manque environ 3 mm de matiere qui forme un bourrelet pour clipser le cache
avez-vous une idee pour remmettre cela en ordre, je suis ouvert à tout, j'ai pas mal cherché mais je ne trouve pas, et je ne veux pas coller mes caches
il me manque simplement le moyen de clipser
angelus_2
Re: BBS à restaurer, casse tête
Messagepar blackbirdm » 26 Mar 2010, 17:13
je crains fort mon cher ami que sans cette collerette tu ne puisse remettre les caches le seul recours serai de fabriquer des lames plate style ressort et les fixer sur les caches comme ceux qu'il y avait sur les R12 :roll:
sa ressemble a sa :arrow: http://cgi.ebay.fr/monograme-de-jantes- ... 518cda47ac
Messagepar angelus_2 » 26 Mar 2010, 20:23
effectivement j'avais pensé à ce systeme de pince, mais j'ai peur qu'avec la vitesse les secousses ça s'envole car pas de bordure pour retenir
j'ai pensé à une bague rentré par force, un peu comme les baques pour jante pour le centrage, mais idem avec un ete chaud et un hiver froid ça se dilate et je peu les perdre
si quelqu'un pense à quelquechose, qu'il le dise, aforce il devrait y avoir une bonne idee qui en ressort
angelus_2
Messagepar blackbirdm » 26 Mar 2010, 20:28
percer et tarauder sur la jante et mettre des vis inox asser discrète :roll:
Messagepar machouse » 26 Mar 2010, 21:05
:idea: -> Trouver un tourneur capable de te reproduire une collerette qui pourrait se rentrer en force dans le trou du moyeu de la jante. Ça implique qu'il faut supprimer totalement la collerette sur la jante et usiner pour agrandir légèrement le trou du moyeu (pour permettre de rentrer en force la collerette de seconde monte)
Messagepar eude emmanuel » 27 Mar 2010, 08:51
il faudrai faire une collerete au tour avec un assemblage serre
tu place ta jantes au four 90 degre la collerrete au congele et après tu assemble
Retourner vers Roue
