rénovation jante TXI alberville
Restaurations jantes.
Messagepar CRISebring14 » 27 Mai 2009, 19:45
bonjour a tous
je voudrais renover mes jantes sur mon alberville mais comment faire?
faut il les sabler et perdre l'entourage poli?
faut il les poncer a la main et la bon courage
faut il utiliser du décapant ?
j'aimerai connaître vos avis ou idées sur la question
merci a+
ci joint photos des jantes
entourage poli completement oxydé et vernis sur le centre de la jante en parti absent
CRISebring14
Re: rénovation jante TXI alberville
Messagepar blackbirdm » 27 Mai 2009, 21:31
essaye dans un premier temps le moin coûteux , :arrow: l'huile de coude :arrow: sur une jante mais le decapant je ne sais pas s'il va agir sur ce type de peinture quand a l'antourage ,je crois que tu n'a pas le choix de poncer comme on a fait sur les BBS et polir ensuite avec de la pate :roll:
Messagepar Wouezza » 29 Mai 2009, 22:43
regarde a environ la moitié de cette page le debut de ma resto de BBS;
http://www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?f=39&t=7540&start=60
ensuite, y'en a sur 4 pages environ, mais tu verra toutes les etapes, et surtout un super plan pour repolir tes bords sans trop te fatiguer :lol:
Wouezza
Messagepar CRISebring14 » 30 Mai 2009, 09:22
slt
merci pour les images tout est bien expliqué
et un trés grand bravo pour la resto de tes BBS c'est magnifique je ne sais pas si je pourrais en faire autant sur mes jantes ...
mais je vais essayer :sm53:
CRISebring14
Messagepar pistolet or25 » 30 Mai 2009, 11:45
je vais attaquer les miennes tout à l'heure ,
la partie extérieur en alu se pique, tu peux poncer le vieux vernis et polir, pour la partie blanche qui à jaunie, pas grand chose à faire: soit tu repeints ou tu laisses comme ça
Messagepar CRISebring14 » 30 Mai 2009, 13:42
slt
merci pour tes conseils mais pour le blanc comment faire?
décapant peinture avant le poncage ou pas ?
et j'ai l'opportunité de les faires sabler pour 40 euros
faut il le faire ou pas ?
merci d'avance
CRISebring14
Messagepar blackbirdm » 30 Mai 2009, 19:42
si tu les fais sabler il faut les proteger tout de suite avec un produit anticorosif mais pour ce prix la ne te prive pas ;)
Messagepar pistolet or25 » 30 Mai 2009, 23:27
oui c'est pas cher :D mais attention au sablage, il faut que se soit fin si non tes jantes vont être toutes poreuses et granuleuses, ensuite il faut bien poncer à sec aux grains 150 et 240, puis impression phosphatante alu, apprêt et peinture, pour les miennes je les revernies entiérement pour finir
Messagepar CRISebring14 » 20 Juin 2009, 21:01
slt
j'ai commenceé a poncer les jantes galaxies de mon alberville au 80 puis 240 400 600 1000 et enfin 2000
mais faut il poncer a sec ou a l'eau
parce que la j'ai tout fait a sec sur 1 jante et je trouve que même après le 2000 il reste des petites rayures
merci de vos réponses
CRISebring14
Messagepar CRISebring14 » 23 Juin 2009, 19:59
slt personne pour m'aider :( :sm1:
CRISebring14
Messagepar Jérémy » 23 Juin 2009, 20:14
Utilise du miror cuivre pour finir le brillant de ta jante ;)
Retourner vers Roue
