cache ecrous
Restaurations jantes.
cache ecrous
Messagepar blackbirdm » 13 Fév 2008, 17:22
salut,comment demonte t'on les caches ecrou des jantes BBS,y a t'il une cle special? car j'en ai recuperer et ils sont monter sur les jantes et je ne voudrai pas les abîmer avec un tournevis merci de votre aide
Messagepar Yanou » 13 Fév 2008, 17:27
Salut Blackbirdm,
Oui, il y a une clé de 6 pans livré avec la voiture de couleur noir ;)
Pour dévisser, essaie peut-être de recouvrir le cache écrou d'un chiffon et d'utiliser une pince multiprise :idea:
Messagepar blackbirdm » 13 Fév 2008, 19:42
ok merci ,donc il faut dabord demonter la tête exagonale qui est fragile car c'est du plastique je pense ,pour acceder aux ecrous,. il me reste plus qu'a fabrique cette cle ;)
Messagepar Wouezza » 13 Fév 2008, 21:31
Le gros ecrou "chromé" est en plastique, et il y a juste un cran a passer, il n'est pas vissé comme sur des vrai RS.
Oui prends un chiffon, et une grosse pince et ça ira ;)
Wouezza
Messagepar eude emmanuel » 15 Fév 2008, 16:58
moi je n ai pas la cle special de 80 mm je me serre d un jerre joint avec des bouts en plastic achete chez brico depot cela n abîme pas ecrou
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar blackbirdm » 15 Fév 2008, 18:19
merci a tous de vos reponses ;)
Messagepar BaccaraT » 15 Fév 2008, 22:21
Tu peux aussi essayer à la main si tu as une bonne poigne ;)
:mrgreen:
Messagepar pistolet or25 » 16 Fév 2008, 08:59
Si pas la clé spéciale à la main ça va bien ;)
Messagepar louis » 16 Fév 2008, 10:34
slt
:D Baccara ta menti il desserre avec les dents en fer qu'il a :lol: :lol:
Messagepar BaccaraT » 16 Fév 2008, 16:19
:sm38: :sm38: :sm38:
Retourner vers Roue
