eau dans le coffre
eau dans le coffre
Messagepar tarzandany » 23 Mar 2007, 21:42
bonsoir a tous,
j'ai de l eau dans mon coffre quand il pleut ,c'est plus du coté gauche quand on regarde l arrière,d ailleur j'ai un premier point de rouille qui apparait sur l aile ...
je trouve pas par où ça entre, c'est bizarre elle quand même jeune... :oops:
merci de votre aide
R25 TurboD 1989 , 522 000km
tarzandany
salut tarzandany
Messagepar mickael23 » 23 Mar 2007, 22:14
salut tarzandany,j'ai une piste regarde au niveau de tes feux arrieres,au niveau des joints de feux,si ce n'est pas par la que ça entre;tu dois le voir a la couleur que ton feu prend avec l'eau ils ont tendance a se noircir,ou au niveau de ton hayon si les joints ne sont pas poreux.si c'est tes feux qui fuient,tu peux remplacer ton joint par du silicone parcontre tu y laisse secher un peu.les feux se demontent grâce aux molettes qui sont derriere chaque feu,et oublie pas d'enlever tes platines electriques ou il y les ampoules.
a+mickael23 :D
PS:present au meeting de st sebastien
Messagepar tarzandany » 23 Mar 2007, 22:37
oui oui :) j essaye ça dès que la neige est partie,en effet mon feu prends l eau aussi j avais percé un petit trou en bas du bloc pour que l eau ne stagne pas ,merci beaucoup
tarzandany
re salut
Messagepar mickael23 » 23 Mar 2007, 22:53
salut,j'ai un le même probleme,donc je peux te repondre.
voilà,bon couragepou le montage.
T'inquiete pas la neige va bien fondre un jour :D :D
a+mickael23 :D
