Remplacer l'ampoule de ma montre
Messagepar Zelig » 11 Jan 2007, 10:47
Bonjour, l'ampoule de la montre-thermo de ma TX de 89 a rendu l'âme et j'aimerais savoir s'il y a moyen de la changer sans démonter tout le cache tableau de bord, ce qui n'a pas l'air très simple. Dites-moi oui ! Merci d'avance, Z.
Zelig
Messagepar Yanou » 11 Jan 2007, 11:26
Hello, c'est exactement la question que j'avais posé la première fois que je suis venu sur le forum
Voici le lien 8)
Pas besoin de déposer complètement le combiné
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... ght=#42861
Alors, tu vas enlever les 2 demi coquilles situé entre le volant et le combiné. Tu enlève la demi coquille inférieur maintenu par 3 vis puis la demi coquille supérieur maintenu par 2 vis
Ensuite, tu va voir deux vis qui maintient le combiné, tu les dévisse. Deux autres sont cachés derrière la barrette où sont situé généralement les boutons de climatisation, tu les devisses.
Tu va reculer la console central. Pour ce faire, tu lève le soufflet de levier de vitesse, tu va voir deux vis, tu les devisses.
Tu avances ensuite tes sièges au maximum pour voir apparaitre deux autres vis de part et d'autre et derrière la console, tu les devisses
Entre le tableau de bord et la console central, il y a une petite trappe que tu devra retirer quand tu reculeras ta console. Tu passes ta main a travers la trappe, tu avances legerement le combiné vers toi pour que ta main passe derrière la montre-température et tu enlève l'ampoule.
Messagepar Zelig » 11 Jan 2007, 12:00
Super, merci ! Z.
Zelig
Messagepar Malakian » 11 Jan 2007, 16:38
Y'a moyen que tu prennes des photos du démontage stp ??
J'ai aussi la mienne à changer mais j'me suis pas pencher sur le sujet encore, et avec des photos c'est tellement simple :D
Merci Zelig :)
R25...TS=> Type Sport ^^
Malakian
Messagepar Tronic » 15 Jan 2007, 17:15
C'est ici pour les photos:
http://www.renault25.com//data/forum/vi ... php?t=5054
La différence réside dans ce fameux câble compteur mécanique qui n'est pas aussi aisé à débrancher que le connecteur du câble compteur électrique. :wink:
Messagepar mini-apache » 18 Jan 2007, 01:24
on est obliger de sortir le compteur pour changer l'eclairage de l'afficheur central? :shock: :( (car le mien aussi ne s'eclaire plus)
GTS phase 1 avec accoudoir collector!!! lol
mini-apache
Messagepar Yanou » 18 Jan 2007, 12:53
mini-apache a écrit:on est obliger de sortir le compteur pour changer l'eclairage de l'afficheur central? :shock: :( (car le mien aussi ne s'eclaire plus)
Si tu suis ce que j'ai dit plus haut, tu aura juste à dévisser les vis qui maintient le combiné pour le dégager un peu et pour passer ta main
Donc pas de dépose complète du combiné :wink:
