Au secours ma 25 GTX prend l’eau…
Messagepar daures.didier » 07 Oct 2006, 15:53
Bonjour à tous.
Depuis un bon moment la mousse sous le tapis de sol côté conducteur est gorgée d’eau. Cela vous est-il déjà arrivé ? Pour le moment je n’arrive pas à démonter la console centrale. J’ai trouvé 2 vis sous le levier de vitesse mais pas les 2 autres à l’arrière.
Merci pour votre aide.
Salutations.
daures.didier
Messagepar Beber » 07 Oct 2006, 19:43
plusieurs question dans un même topic, lol !!
Bon pour ton probleme d'eau, ça vient souvent d'un feu arriere qui prends l'eau !!, ou le joint d'etancheité du feu qui est mort, et du coup elle prend l'eau, attention, ça va vite !! ou alors si tu as un crochet d'attelage peut-être le trou ?!
pour la console tu as de vis a l'arriere de la console a cote des sieges avant, en suite une sous le frein a main et deux autres en soulevant le soufflet de levier de vitesses ( pour enlever la console n'oubli pas de détendre le frein a main a fond pour qu'elle passe) et après ne pas oublier aussi le fil de masse (ecrou de 13)
voilà tout ;)
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar herve59 » 08 Oct 2006, 11:46
slt si tu vire la console tu peut aussi virer les sièges avant et soulever la moquette pour retirer la mousse et la faire sécher et sécher l'intérieur de la voiture au décapeur thermique (pas trop fort quand même :lol: ) cela évitera que l'humidité développe la rouille :?
Messagepar La durit » 08 Oct 2006, 12:14
Le "verso" de tes tapis ne serait il pas en cahoutchou par hasard?
Car j'avais eu ce problème et ça venait de là! le cahoutchou créait un phénomène de condensation :roll: et la moquette était trempée :!:
Messagepar VinceTheBike » 08 Oct 2006, 15:53
S'il n'y a que sous le tapis conducteur c'est sûrement ton radiateur de chauffage qui fuit: je l'ai constaté sur trois voitures déjà!
Pour démonter ta console, vu que personne ne t'a répondu: tu as une vis sous le frein à main, en soulevant la petite moquette!
Une autre vis sous le cendrier.
Tu as deux autres vis de chaque côté de ta console, à l'arrière, pour y accéder tu dois avancer au maxi tes sièges avant!
N'oublie pas de débrancher avec une clé de 13 le fil de masse de la radio (sous le soufflet de levier de vitesse).
Il faut aussi débrancher les 2 gros connecteurs (si tu as la chaîne), à l'avant de la console!
Ensuite ça vient en serrant bien fort le frein à main!
Ne pas forcer, prendre son temps car ça passe bien mais juste!
A+ Vince
VinceTheBike
Messagepar Roger » 08 Oct 2006, 16:01
Hello daures.didier !
Je pencherais pour la solution de VinceTheBike, car j'ai eu le même problème mais avec mon ancienne R11.
A l'époque j'avais utilisé un produit Stop fuite et cela avait marché. Ensuite tous les 7/8.000 kilomètres je devais remettre un petit flacon. Et cela a tenu jusqu'à ce que le moteur rende l'âme.
A plus. :wink:
Roger
Messagepar Beber » 08 Oct 2006, 16:04
si j'avais repondu pour le console :(
Desolé j'avais mal lu, j'avais cru lire a l'arriere desolé, si c'est cote conducteur, radiateur de chauffage !!!, verifie surtout le niveau d'eau du vase d'expension !!!!! avant qu'il y en est plus !
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar VinceTheBike » 08 Oct 2006, 16:57
Beber a écrit:si j'avais repondu pour le console :(
Tu as raison mon ami, désolé Béber! :) :wink:
A+ Vince
VinceTheBike
Messagepar Beber » 08 Oct 2006, 20:52
vaut mieux deux reponses, qu'une seule ;) :D
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar daures.didier » 11 Oct 2006, 11:00
Merci à tous pour vos réponses. J’ai enfin trouvé toutes les vis de la console !
Par contre je n’ai pas encore trouvé la fuite.
Salutations
daures.didier
Messagepar Beber » 11 Oct 2006, 12:11
regarde si ton niveau d'eau moteur bouge et quand tu mets le chauffage, ça peut sentir mauvais ou fuir plus tout depend de la fuite
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
