Améliorer facilement l'éclairage du coffre.
Messagepar Ztyph » 31 Aoû 2006, 20:34
D'origine, l'éclairage du coffre de nos cheres et belles est Plutôt faiblard...Une petite lampe navette pour eclairer 460 litres de volume, c'est pas top...
Mais le pire, c'est que cette lampe est située juste a l'aplomb du seuil de chargement, ce qui fait que lorsque le coffre est chargé eh bien on ne voit strictement plus rien.
ça a sûrement dû vous enerver plus d'une fois...
voilà ou ça se passe au cas où... :lol:
Sur toutes les R25 que j'ai eu ( ou presque ), j'ai résolu le probleme en installant un deuxième eclairage identique a celui d'origine.
L'emplacement est tout trouvé... À gauche, avant le passage de roue, là ou il existe un creux dans la doublure de tôle prévue pour le passage du moteur du toit ouvrant.
C'est ici :
Se munir de :
- un eclaireur de coffre récupéré en casse, en ayant pris soin de couper les fils après la cosse noire.
- environ 60 cms de fils noir et de fils rouge.
- des cosses rapides pour eviter de couper les fils et pour faire des dérivations propres.
- du chattertton pour fixer les fils aux gaines d'origine.
- un cutter assez costaud
Commencer par enlever le cache noire de l'arriere ( torx partout...) afin d'accéder d'une part a l'arriere de l'éclaireur et d'autre part pour faire cheminer proprement les fils vers leur destination.
Ensuite effectuer classiquement votre dérivation....cela n'étant pas polarisé, vous ne pouvez pas vous tromper ( la couleur des fils servant juste a se repérer plus facilement ensuite ), en placant vos raccords juste après la fiche d'origine.
Puis entortiller vos fils autour de la gaine noire passant le long du coffre à l'arriere ( tenue par les crochets en plastique blanc ), faites passer tout ça au-dessus du cric ( toujours en suivant le cheminement de la gaine ) puis faite ressortir les deux fils derriere la moquette, par le trou rectangulaire dont je vous ai parlé plus haut.
A ce stade, branchez pour voir...Normalement ça fonctionne ( si le coffre est ouvert évidemment ! )
Maintenant vient le plus délicat : trouer la moquette proprement, sans se blesser, et surtout en faisant en sorte que l'éclaireur rentre juste, en forcant un peu.
Je ne vous fais pas de dessin, il suffit de mesurer et de découper ensuite la moquette a l'aplomb du trou dans la tôle, en faisant regulièrement des essais puis en corrigeant, jusqu'à ce que l'éclaireur s'ajuste bien ( c'est pas forcement pil poil, ne vous inquietez pas. )
Une fois terminé, cela donne ceci :
De nuit, le changement est flagrant.
La preuve pour les sceptiques :
Temps necessaire à l'opération avec le bon outillage : 20 minutes...
Hop, au boulot les fainéants ! :D[/img]
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Mathieu » 31 Aoû 2006, 21:13
Et en mettre une 3eme à droite?? :D
Messagepar r 25 76 » 31 Aoû 2006, 22:16
Et ça ne risque pas de trop chauffer pour la moquette?
r 25 76
Messagepar captaintaz » 31 Aoû 2006, 22:25
:lol: :lol: :lol:
ça n'est pas un néon de supermarché!
La moquette risque de durcir au bord du porte ampoule mais c'est tou...
En mode gonflage ...
ça ne sert a rien de courir, une foi fini je ratraperai mon temps perdu...
captaintaz
Messagepar Tronic » 31 Aoû 2006, 22:31
C'est la lampe qui va fumer la moquette :sm18:
Messagepar Ztyph » 31 Aoû 2006, 22:52
lol vous avez de ces questions parfois !! hi hi...
Mais non ça craint rien !! ça fait bientôt 7 ans que je fais ça sur mes R25, y'a aucun soucis....et l'ampoule c'est que du 5w dans un porte ampoule adapté, puis le coffre ça vous arrive souvent de le laisser ouvert 5h d'affilée ??!!!!
Quant à la 3e à droite, oui c'est prevu également...la manip est un peu plus compliquée mais faisable !
Et avec ça j'installe un interrupteur pour couper l'éclairage quand on bricole le coffre ouvert... :D
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar captaintaz » 31 Aoû 2006, 22:56
Trés bien le coup de l'interupteur !
Tu y met un alume cigars aussi pour d'eventuel branchements rapide ?
captaintaz
Messagepar Ztyph » 31 Aoû 2006, 22:59
Tu vois je n'y avais jusqu'alors pas pensé mais je vais y songer très fortement !
Je vois bien ça intégré à droite, au niveau du rangement en plastique.
Avec un bon cablage bien costaud...ça peut dépanner certaines fois.
Merci... :wink:
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar captaintaz » 31 Aoû 2006, 23:04
Mon popa il a fait ça pour la glaciére :wink:
captaintaz
Messagepar Yanou » 01 Sep 2006, 00:41
C'est vrai que Renault à été nul de ce coté là :shock: :shock: :shock:
Il y a des points forts et des points faible alors pourquoi pas innover et améliorer le confort.
Personnellement, je ne le ferais pas car.... j'ai mes lunettes infrarouge :lol: :lol: :lol:
Bon faut que je retourne travailler :arrow: :arrow:
Messagepar machouse » 01 Sep 2006, 21:07
Et voilà c'est chose faite pour moi. J'ai installé à la méthode de Ztyph 2 loupiottes supplémentaires (une à gauche et une à droite) en même temps que le vidage de mon coffre. J'essaierai de prendre des photos demain même si ça ne rend pas très bien... :oops:
